Текущее время: 30 ноя 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Asus K551L (S551LB) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:48
Здравствуйте.
Поступил ноутбук Asus K551L с проблемой "не включается".
Подключил к лбп, ноут включился, потребление в районе 0.4-0.5А. Изображения нет.
Первым делом решил прошить биос, родной дамп сохранил. После прошивки ноут вообще не включается, не реагирует на кнопку включения. Прошивал несколько разных биосов, заливал родной дамп - нет включения.
На кнопке 3.3В есть, дежурки присутствуют. При нажатии кнопки напряжение на ней просаживается.
Подскажите, что могло поломаться?)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LB) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 12:16
Было 2 таких залитика с убитыми процами. Решилось только заменой матери.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 12:55
gogoer, проверьте не снесли ли случайно сопротивления около микросхемы BIOS. Если да, то включения конечно не будет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 19:24
может у кого есть такая плата и можно сделать фото в районе биоса, чтобы проверить мелочевку? а то скачал boardview, а там есть все элементы. Даже те, которых у меня на плате точно нет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 00:14
gogoer, обычно в борде у элементов отсутствующих на плате только позиционное обозначение и отсутствуют номиналы.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 13:49
AVN
Спасибо за подсказку! Наврное, таки снес два нулевых резистора, когда флэшку выпаивал.. поставил перемычку - ноут стал включаться. теперь буду разбираться дальше)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:30
Поделитесь, чем закончился ремонт?
Пришел аппарат с почти такими же симптомами. Клиент говорит, что ноут завис, и больше не включился. Почитав "интернетов", клиент залез сам, откинул АКБ. Не помогло. Потом уже понес в ремонт.
Сейчас ноутбук без акб при подключении ЛБП потребляет 0,50 А, процессор сильно греется. Термопаста выкипела.
С акб потребление 2 А, АКБ заряжается.
Дежурные 3в и 5в есть. На флешку BIOS кратковременно на 1-2 сек приходит 3,3в, за это время обмен на 2 ноге
какой-то есть.
Это так и должно быть, или питание все таки должно на флешке присутствовать постоянно?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 14:37
как правило постоянно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 10:14
все те же симптомы, кто нибудь разобрался с проблемой? интересно что может быть, при подключение ЛБП сам стартует без нажатия на кнопку включения, но плюс еще куллер не крутится и греется проц.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 10:26
какой-то есть.
Так и должно быть -- мульт читает прошивку из тела основого BIOS. Ваши дежурные 3.3, 5 это LDO? Силовые 3.3, 5 поднимаются после нажатия кнопки включения, соответственно, флешка БИОС постоянно будет запитана только после нажатия на кнопку включения.
Потребление 0,5А от ЛБП просто при подключении? Греется проц? Или происходит автостарт и какие-то напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 07:19
Здравствуйте! S551LB c теми же проблемами. Дежурки все есть, на кнопку включения реагирует, но не запускается. Процессор холодный, куллер молчит. Силовые напруги не поднимаются. Может проблема с мультиком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
alikhan.makhanbetov
01 окт 2020, 12:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K551L (S551LB) не включается
Alex86a
14
3810
29 ноя 2022, 00:06
Alex86a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV: 2.2) Скачет питание по +VGA_VCORE
Orbita105
16 мар 2018, 19:14
Orbita105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551l (S551lb rev: 2.2 ) Помощь с названием элемента. И номиналы сгнивших резисторов.
Dastan369
15 ноя 2021, 15:38
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается
cheker89
3127
18 окт 2018, 09:18
cheker89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, tanhamon и гости: 102
