Текущее время: 30 ноя 2026, 17:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K551L (S551LB) Не включается |
Dart Veter
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LB) Не включается  Добавлено: 20 мар 2017, 14:30 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 16:57 Наличности на руках: 62.00
Сообщения: 1 Откуда: Череповец
Поделитесь, чем закончился ремонт?
Пришел аппарат с почти такими же симптомами. Клиент говорит, что ноут завис, и больше не включился. Почитав "интернетов", клиент залез сам, откинул АКБ. Не помогло. Потом уже понес в ремонт.
Сейчас ноутбук без акб при подключении ЛБП потребляет 0,50 А, процессор сильно греется. Термопаста выкипела. С акб потребление 2 А, АКБ заряжается.
Дежурные 3в и 5в есть. На флешку BIOS кратковременно на 1-2 сек приходит 3,3в, за это время обмен на 2 ноге какой-то есть. Это так и должно быть, или питание все таки должно на флешке присутствовать постоянно?
Navvar
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LB) Не включается  Добавлено: 10 июн 2018, 10:26 |
| Интересующийся |
Сообщения: 37 Откуда: Красноярск
Dart Veter писал(а): На флешку BIOS кратковременно на 1-2 сек приходит 3,3в, за это время обмен на 2 ноге какой-то есть. Это так и должно быть, или питание все таки должно на флешке присутствовать постоянно?
Так и должно быть -- мульт читает прошивку из тела основого BIOS. Ваши дежурные 3.3, 5 это LDO? Силовые 3.3, 5 поднимаются после нажатия кнопки включения, соответственно, флешка БИОС постоянно будет запитана только после нажатия на кнопку включения. Потребление 0,5А от ЛБП просто при подключении? Греется проц? Или происходит автостарт и какие-то напряжения поднимаются?
