Текущее время: 01 ноя 2026, 17:00
| Автор |
gogoer
Заголовок сообщения: Ремонт модулей оперативной памяти  Добавлено: 18 ноя 2016, 18:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 19:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 175 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Не придумал, в какой раздел отнести, поэтому создал тему здесь. Лично у меня скопилось большое количество модулей памяти (и от компьютера, и от ноута), которые просто не определяются. Быть может, есть какая-то технология их ремонта или восстановления? про потереть ластиком я знаю, а вот про более сложный ремонт информации нет. Если кому-то удавалось их починить, было бы интересно послушать, что и как.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт модулей оперативной памяти |
MoneyBot
Size
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей видеопамяти  Добавлено: 18 ноя 2016, 22:52 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
orbitИнтересно описал, я даж не думал что так бывает. Я бывают ремонтирую их, те что 4гб. Меньше как то время жалко. У залитых буков бывает жидкость попадает, перекатал и работает. Так же некоторые их роняют. Бывает что сильно греется один из чипов памяти, помогает его замена. Иногда просто переставляю по несколько штук, когда сложно определить какой конкретно из чипов дурит. Сообщение не в тему У нас ломбарды свои буки починяют, я им и продаю восстановленные. Они подороже продают с большим объемом памяти. А покупаем по 50-100 руб у населения.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
orbit
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей видеопамяти  Добавлено: 18 ноя 2016, 23:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 09:57 Наличности на руках: 1,342.94
Сообщения: 1614 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
SizeДа я сначала про шитьё SPD написал, как метод легко поднявший 50% моего "барахла". А потом исправил пост, ибо не могу отдуплиться о какой памяти вообще речь... Название топика " Ремонт модулей видеопамяти", а ТС про ластики толкует, про модули от ноутов и десктопов. Когнитивный диссонанс таки постиг меня к вечеру благодаря ТСу.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79283151170 211523644999
orbit
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей видеопамяти  Добавлено: 22 ноя 2016, 14:29 |
| Инженер |
gogoer По поводу как шить, проще всего к слоту подпаять 4 провода, втыкать туда неисправную планку и шить как 24С02, любой шилкой которая способна. Где то есть мой топик по переделке DDR3 в 3L, там расписал подробней. Поищи сам, если интересно. Чем шить уже сказали, вычитал из рабочей, зашил в не рабочую. Секундное дело.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей видеопамяти  Добавлено: 22 ноя 2016, 14:49 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
У меня знакомый решил отремонтировать память HiperX, которая с радиаторами... Теперь у меня есть модуль памяти, на радиаторах мсх памяти приклеены, а на планке их нет. Демонтаж без пайки получился Вопрос денег как обычно. Сколько модуль стоит на 4Gb например, 1500-1800 рублей? И есть желание его диагностировать, менять мсх по одной, чтобы продать его б.у. за 1000-1200? У меня точно нет. По методу Orbit один DDR3L поднял. Правда не прошивал, а с дохлого SPD-ку перекинул.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей видеопамяти  Добавлено: 30 ноя 2016, 11:58 |
| Интересующийся |
orbit писал(а): Чем шить уже сказали, вычитал из рабочей, зашил в не рабочую. Секундное дело.
прошивка подходит от любой похожей планки или нужна именно такая же? Оффтоп: как сменить название темы? а то по ошибке видео приплел)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей видеопамяти  Добавлено: 30 ноя 2016, 12:07 |
| Светлая память |
gogoer писал(а): как сменить название темы? Нажать кнопку "Пожаловаться на сообщение". И написать что изменить.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти  Добавлено: 27 фев 2017, 20:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 09:56 Наличности на руках: 45.09
Сообщения: 83 Откуда: Krasnodar
Косяки с spd бывают довольно редко. У меня так, процентов 5 где-то. Тут верно писали про залитые и бывает греется пробитый чип. Можно вычистить или вычислить. Можно и по Memtest вычислять сбойные чипы. Кому интересно, на rom.by есть тема большая, можно почитать - http://www.rom.by/node/2461
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти |
MoneyBot
Size
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти  Добавлено: 02 апр 2017, 21:07 |
| Участник АСЦ |
Цитата: Если под чипами все дорожки целы И как? Было ли отсутствие пятоков у вас? Как по мне так это очень маловероятно.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти  Добавлено: 21 ноя 2018, 16:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 09:55 Наличности на руках: 164.49
Сообщения: 88 Откуда: курб
Прошу прощения за пинок старой темы. Есть неисправная планка KVR800D2N6\2G. (ddr2). С ней ни одна МП не хочет запускаться, не издают даже ни одного бипа. Просто черный экран и все. Точно такие же симптомы, если поставить в соседний слот исправную планку. Обычно бипер на память ругается, а тут даже нет инициализации. Прошелся мультиметром по питанию чипов, кз не обнаружил. Но у нескольких чипов разнится сопротивление. большинство оно ок. 20 Ом, а у этих - 5 Ом. Под некоторыми накопилась пыль. Вопрос такой: есть ли какая-то статистика по симптомам, на основании которой можно было выявить неисправность. Ели МП не пищит, к примеру, значит есть большая вероятность, что это не битый чип, а слет прошивки. Я прав?
vnblsv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти  Добавлено: 18 мар 2019, 08:50 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 15:41 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 15 Откуда: сызрань
Обычно при ремонте посты доходят до D5, это значит что банка или несколько неисправны, если отпаять прошивку с планки увидите что материнка просто не видит что в ней есть память, сопротивление надо мерить на всех дата каналах на каждом чипе, обычно проблемы там когда нет нагрева. На некоторых планках чипы умирают тихо, там только замена по технологии все подрят помогает, ибо купить тестер памяти очень дорого. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 6 секунд: ---------- прошивки шью ch314a без проблем, отпаял два гнезда DDR2 и DDR3 припаял проводки к контактам SPD чипа, вероятность писали уже слета прошивок 5%? у меня вероятность сводится к 0,5% из всего что встречал, прошивки не летят практически, летят чипы, 50 процентов физические повреждения, остальное электрические....
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти  Добавлено: 04 фев 2020, 01:20 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
alexmaj467 писал(а): Если осилите мою писанину на Яндекс Дзен, то часть я там описал, может кому и так хватит понять. Вот то, что там напишите также здесь. Найдутся те, кто скажет спасибо.
