Текущее время: 02 ноя 2026, 16:42
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт модулей оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:39
Здравствуйте.
Не придумал, в какой раздел отнести, поэтому создал тему здесь.
Лично у меня скопилось большое количество модулей памяти (и от компьютера, и от ноута), которые просто не определяются.
Быть может, есть какая-то технология их ремонта или восстановления? про потереть ластиком я знаю, а вот про более сложный ремонт информации нет.
Если кому-то удавалось их починить, было бы интересно послушать, что и как.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей видеопамяти
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 20:44
Пылищща в шары набивается, с холода занесли в помещение и она отсырела, пошла гальваника, утечки.
Помогает пропаять.
Безнадёжны обычно, банки битые по питанию. 19В с верхнего плеча, беспощадны.
Надежного и внятного метода по вычисленю битой банки, видимо не существует.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 22:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
orbit
Интересно описал, я даж не думал что так бывает.
Я бывают ремонтирую их, те что 4гб. Меньше как то время жалко. У залитых буков бывает жидкость попадает, перекатал и работает. Так же некоторые их роняют. Бывает что сильно греется один из чипов памяти, помогает его замена. Иногда просто переставляю по несколько штук, когда сложно определить какой конкретно из чипов дурит.
Сообщение не в тему
У нас ломбарды свои буки починяют, я им и продаю восстановленные. Они подороже продают с большим объемом памяти. А покупаем по 50-100 руб у населения.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:32
Size
Да я сначала про шитьё SPD написал, как метод легко поднявший 50% моего "барахла".
А потом исправил пост, ибо не могу отдуплиться о какой памяти вообще речь...
Название топика " Ремонт модулей видеопамяти", а ТС про ластики толкует, про модули от ноутов и десктопов.
Когнитивный диссонанс таки постиг меня к вечеру благодаря ТСу. :ps_ih:
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
orbit :-): Да, название темы бы поправить. Я как про ластики услышал автоматом на оперативную память подумал.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 13:59
Я десктопные планки оперативки и имел в виду)) Неточно мысль сформулировал.
По поводу шитья SPD, чем шить?
у меня лежит штук 5 модулей ддр2 по 2гб и несколько ддр3 2-4 Гб.. даже если половину получится поднять, будет неплохо) расскажите, где можно взять прошивки под них?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 14:10
она же комплектом идет по две пары идет... считай из той что работает)
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 14:29
gogoer
По поводу как шить, проще всего к слоту подпаять 4 провода, втыкать туда неисправную планку и шить как 24С02, любой шилкой которая способна.
Где то есть мой топик по переделке DDR3 в 3L, там расписал подробней. Поищи сам, если интересно.
Чем шить уже сказали, вычитал из рабочей, зашил в не рабочую. Секундное дело.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 14:49
Светлая память
Светлая память
У меня знакомый решил отремонтировать память HiperX, которая с радиаторами...
Теперь у меня есть модуль памяти, на радиаторах мсх памяти приклеены, а на планке их нет.
Демонтаж без пайки получился :-)
Вопрос денег как обычно. Сколько модуль стоит на 4Gb например, 1500-1800 рублей?
И есть желание его диагностировать, менять мсх по одной, чтобы продать его б.у. за 1000-1200?
У меня точно нет.
По методу Orbit один DDR3L поднял. Правда не прошивал, а с дохлого SPD-ку перекинул.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 14:56
Физически, максимум на что меня хватает, это осмотреть на предмет снесённостей. Ну когда совсем нечего делать, можно банка фен пошатать.
А прошивкой действительно хороший процент поднятия, уж не знаю как она там слетает.
Речь как минимум о 4Гб ноутбучных палках, меньшие вообще не стоят внимания.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:58
прошивка подходит от любой похожей планки или нужна именно такая же?
Оффтоп: как сменить название темы? а то по ошибке видео приплел)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 12:07
Светлая память
Светлая память
Нажать кнопку "Пожаловаться на сообщение". И написать что изменить.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 11:53
про прошивку первый раз услышал, спасибо. В далеком 2008 году мы их просто феном нагревали, в 30% случаев начинали работать, но обычно ненадолго (=
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:20
Прошивки можно взять из Thaiphoon. Частенько помогает прошивка от похожей модели с более низкой частотой. Я просто выпаял разъёмы под память и проводками под dip8 вывел. Вставляешь и прошиваешь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:12
Косяки с spd бывают довольно редко. У меня так, процентов 5 где-то.
Тут верно писали про залитые и бывает греется пробитый чип. Можно вычистить или вычислить.
Можно и по Memtest вычислять сбойные чипы. Кому интересно, на rom.by есть тема большая, можно почитать - http://www.rom.by/node/2461
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:14
вопрос знатокам - есть планка geil ddr3 8гигов десктопная, глючила одно время, сейчас пищит сразу при старте, не стартует с ней ни один комп на холодную ни в каком слоте (при наличии исправной в нулевом). SPD вычитал тайфуном, вставив как учили на ромбе во второй слот в режиме хибернейта - все в порядке, сходится с другими такими же. но при попытке проверить мемтестом или чем-либо еще из под винды она не видна. перезагрузка приводит к знакомым пискам. кз по питаниям нет. как искать дохлый чип? или тупо прогреть всю целиком?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 09:40
udalex
Пропаять все чипы. Если не поможет снимать чипы. Если под чипами все дорожки целы, то скорей всего битые банки. Если не жалко времени, можете обратно накатать память, потом отписать заработает или нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И как? Было ли отсутствие пятоков у вас? Как по мне так это очень маловероятно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 09:08
Size
Было и не раз. Что самое удивительное, один раз память была в железном корпусе, который должен был усилить всю линейку. Под двумя чипами с краю были оборваны пятаки. После восстановления, отлично работает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:32
Прошу прощения за пинок старой темы.
Есть неисправная планка KVR800D2N6\2G. (ddr2). С ней ни одна МП не хочет запускаться, не издают даже ни одного бипа. Просто черный экран и все. Точно такие же симптомы, если поставить в соседний слот исправную планку. Обычно бипер на память ругается, а тут даже нет инициализации. Прошелся мультиметром по питанию чипов, кз не обнаружил. Но у нескольких чипов разнится сопротивление. большинство оно ок. 20 Ом, а у этих - 5 Ом. Под некоторыми накопилась пыль. Вопрос такой: есть ли какая-то статистика по симптомам, на основании которой можно было выявить неисправность. Ели МП не пищит, к примеру, значит есть большая вероятность, что это не битый чип, а слет прошивки. Я прав?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 08:50
Обычно при ремонте посты доходят до D5, это значит что банка или несколько неисправны, если отпаять прошивку с планки увидите что материнка просто не видит что в ней есть память, сопротивление надо мерить на всех дата каналах на каждом чипе, обычно проблемы там когда нет нагрева. На некоторых планках чипы умирают тихо, там только замена по технологии все подрят помогает, ибо купить тестер памяти очень дорого.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 6 секунд: ----------
прошивки шью ch314a без проблем, отпаял два гнезда DDR2 и DDR3 припаял проводки к контактам SPD чипа, вероятность писали уже слета прошивок 5%? у меня вероятность сводится к 0,5% из всего что встречал, прошивки не летят практически, летят чипы, 50 процентов физические повреждения, остальное электрические....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:21
Положу свои пять копеек.Есть пример удачного ремонта модуля памяти DDR3 десктопной. Давала пост-код D4 .Помогла перепрошивка SPD-Flash от такой-же на программаторе TL-866a (там есть переходник первая нога к первой ноге).В меню выбираем AT24C02a и спокойно шьёмся. Бинарник прилагаю.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 14:06
Hynix DDR2 800 55512 SPD
Hynix DDR2 667 55512 SPD
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 21:16
Samsung 2GB SO-DIMM DDR3 1333 MHz (M471B5773DH0-CH9)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Samsung 4GB SO-DIMM DDR3L 1600 MHz (M471B5173DB0-YK0)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Samsung 2GB SO-DIMM DDR3L 1333 MHz (M471B5773DH0-CH9)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 17:40
Hynix DDR2 800(hy5ps1g431c fp-y5) amd , прошита в kingston
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:17
SK hynix 4 GB SO-DIMM DDR3 1333 MHz (HMT351S6BFR8C-H9 N0AA)
SK hynix 4 GB SO-DIMM DDR3L 1600 MHz (HMT451S6AFR8A-PB N0AA)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:27
Пример приспособления для прошивки о котором говорилось выше. Подключается к любому программатору который поддерживает прошиваемую микросхему.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 14:53
Надо сделать такой, у меня несколько модулей полунерабочих есть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 23:53
Если осилите мою писанину на Яндекс Дзен, то часть я там описал, может кому и так хватит понять.
Но я думаю ни кому не понравится уж слишком долго, хотя там описано на примере DDR2 но я не думаю что чипы от ddr4 чем-то отличаются.
Просто из 3ёх планок собрать две в лучшем случае (это про ddr2, возможно в ddr4 не так много мусора) уходит в лучшем случае часов 10 при 4ёх трафаретах. Можно снизить время 8 - 16 трафаретов. А главное как-то убыстрить процесс прозвона чипов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 01:20
Вот то, что там напишите также здесь. Найдутся те, кто скажет спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт дисплейных модулей
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
mhm
02 фев 2021, 18:10
hotpacan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка модулей памяти на карту.
[ На страницу: 1, 2 ]
den2
40
10647
09 ноя 2020, 00:18
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт оперативной памяти ddr4 crucial CT4G4DFS8266.M8FG dump
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Сергей988
13
1981
01 фев 2026, 11:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется ремонт оперативной памяти sodimm ddr5 Ростов-на-Дону
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Дмитрий1234567
28 май 2026, 17:44
rasta_44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
14
4809
01 июл 2023, 09:47
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 14
