Текущее время: 20 ноя 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2930-A) Подсветка есть, изображения нет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 15:43
Доброго времени суток!
Принесли ноутбук после залития водой, говорят что опрокинули чайник с кипятком. После залития прошло много времени, где-то год.
Первоначально ноутбук не включался, было обнаружено отсутствие PP5V_S3. В коротком был кондер C4696. Заменил, напряжение появилось, комп запустился, но не полностью. Белый экран, яблока нет, звучит гонг, экран темнеет и больше с экраном ничего не происходит. Система загружается, работает, при нажатии на play (F8) запускается айтюнс, играет музыка. При подключении - отключении внешнего монитора через переходник Thunderbolt - HDMI на дисплее ноутбука кратковременно проскакивает картинка, на внешний монитор ничего не идет,
В процессе замеров всех напряжений подряд выяснилось отсутствие PP15V_T29. Отсутствовал резистор R0960, но такое впечатление, что его вообще не было изначально, ровные чистые площадки. Поставил перемычку, напряжение на входе U9410 появилось, на выходе 1,62в но ничего не изменилось.
Подскажите направление, куда посмотреть.
Все, что один человек построил, другой завсегда доломать сможет...
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2930-A) Подсветка есть, изображения нет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:00
Начните с питания матрицы.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:55
Проверил сразу. PP3V_LCDVDD_SW_F и PP3V3_S0_LCD_F 3 вольта и PPVOUT_SW_LCDBKLT 26,2 вольта
Проблема в чем-то другом, картинка ведь появляется на долю секунды когда передергиваю thunderbolt.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 17:06
lvds нитки прозвоните на землю.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:20
чтото мне кажется что изо "идет" на вшешку. смотри в сторону переключения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:14
lamo, шлейф цел
flusher, вшешку в смысле внешку? :) Тут я в дисплейпорте маленько заплутал, не могу коммутатор найти. LVDS валит с хаба напрямую.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:20
А я не про шлейф говорил.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 21:24
ноут 2011 года? 820-2936 ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 21:55
видео случаем не 216-0810005?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:48
a1278 никакого 216.... там нету
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 00:46
я к чему спросил. где-то месяца два назад был мак. модель не помню. включался, был белый экран. помогла замена, на скока я помню, именно этой видяхи
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:15
flusher, материнка 820-2930-А, там встроенное в проц видео. Дискретки нет.
lamo, Чето я затупил... Вечером проверю.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 10:02
Спасибо! Совет реально помог разобраться в проблеме. Был залом 15 контакта внутри разьема LVDS. После восстановления картинка появилась. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 17'' Unibody Core 2 Duo 2009 года (820-2930-A) Совместимость материнских плат
в форуме Apple
altavista_live
06 фев 2025, 13:04
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jbc365f3aw (nf3a-2930) up1589q не понятное поведение
в форуме Gateway
simister
29 янв 2021, 13:02
simister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
4601
23 дек 2017, 23:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (A1278 2012 года) Оторвали шлейф вебкамеры
в форуме Apple
FSergey
17 мар 2019, 15:18
Сейчас этот форум просматривают: s_saska и гости: 28
