Текущее время: 27 ноя 2026, 02:44
| Автор |
AndreySk
Заголовок сообщения: A1278 (820-2930-A) Подсветка есть, изображения нет  Добавлено: 01 дек 2016, 15:43 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 07:50 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Russia
Доброго времени суток! Принесли ноутбук после залития водой, говорят что опрокинули чайник с кипятком. После залития прошло много времени, где-то год. Первоначально ноутбук не включался, было обнаружено отсутствие PP5V_S3. В коротком был кондер C4696. Заменил, напряжение появилось, комп запустился, но не полностью. Белый экран, яблока нет, звучит гонг, экран темнеет и больше с экраном ничего не происходит. Система загружается, работает, при нажатии на play (F8) запускается айтюнс, играет музыка. При подключении - отключении внешнего монитора через переходник Thunderbolt - HDMI на дисплее ноутбука кратковременно проскакивает картинка, на внешний монитор ничего не идет, В процессе замеров всех напряжений подряд выяснилось отсутствие PP15V_T29. Отсутствовал резистор R0960, но такое впечатление, что его вообще не было изначально, ровные чистые площадки. Поставил перемычку, напряжение на входе U9410 появилось, на выходе 1,62в но ничего не изменилось.
Подскажите направление, куда посмотреть.
_________________ Все, что один человек построил, другой завсегда доломать сможет...
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1278 (820-2930-A) Подсветка есть, изображения нет |
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2930-A) Подсветка есть, изображения нет  Добавлено: 01 дек 2016, 23:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 02:29 Наличности на руках: 846.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
alnext писал(а): видео случаем не 216-0810005? a1278 никакого 216.... там нету
alnext
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2930-A) Подсветка есть, изображения нет  Добавлено: 02 дек 2016, 00:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 09:59 Наличности на руках: 15.03
Сообщения: 113 Откуда: ufa
flusher писал(а): alnext писал(а): видео случаем не 216-0810005? a1278 никакого 216.... там нету я к чему спросил. где-то месяца два назад был мак. модель не помню. включался, был белый экран. помогла замена, на скока я помню, именно этой видяхи
AndreySk
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2930-A) Подсветка есть, изображения нет  Добавлено: 03 дек 2016, 10:02 |
| Я тут случайно |
lamo писал(а): lvds нитки прозвоните на землю.
Спасибо! Совет реально помог разобраться в проблеме. Был залом 15 контакта внутри разьема LVDS. После восстановления картинка появилась. Тему можно закрывать.
