Текущее время: 20 июн 2024, 12:01
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Включатель без фиксации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2016, 05:09 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
janxp писал(а): Только простейшие элементы, минимум деталей, без контроллера по пять элементов на каждой руке, чаще всего используются указательные Ты бы конкретизировал задачу-то, а то можно всякого нафантазировать.
![](images/spacer.gif) |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Включатель без фиксации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2016, 10:01 |
janxp писал(а): самый простой - это реле. Конкретнее - это тип управляющего сигнала и желаемые результаты. Протащить до кнопки два провода и эмулировать её работу - это одно, вручную нажать кнопку и обеспечить какими-либо средствами, кроме пальца, её удержание и отпускание - это другое. Короче, задача не совсем ясна. А то можно и вертолёт запускать, который будет подлетать и тыкать кнопку. А что, тоже управление. В поднебесной брал пульты (передатчик+приёмник), 2-4-х канальные. У нормальной схемы алгоритм (фиксация/без фиксации) выставляется перемычками. При заказе более простых (дешёвых), говоришь продавану, что именно требуется, если в лоте эта функция опциональна. Хотя вроде как можно покопать схему и самому выставлять, что требуется. Детали уже не помню, но вроде где-то валяется пара штук. Поюзай поиск на предмет EV1527 и PT2262, вроде оно.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Включатель без фиксации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2016, 13:19 |
janxp нудный ролик, не досмотрел, но вроде должно работать. Ссылки того, что я заказывал, не получилось найти, давно это было, но искал примерно так http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=4+ ... l&_sacat=0Интересовали беспроводные, но может там и проводные или ИК есть. Это уже на твоё усмотрение. Беспроводные с кварцем нормально работают, которые на контурах плывут сильно.
janxp
Заголовок сообщения: Re: Включатель без фиксации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2016, 13:34 |
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:47 Наличности на руках: 49.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 67 Откуда: Ufa
ZZZ7ZZZ писал(а): нудный ролик, не досмотрел Я тоже ))) Собрал, работает. Сама схемка на малых токах, к нагрузке подключил через реле. Знакомый просит собрать подсветку на "гусиной шее" для нескольких станков. Обязательно сенсорное включение, коснулся пальчиком, - и свет включается. Зачем ему такое, я так и не понял, но раз просит... Да и схемка несложная.
janxp
Заголовок сообщения: Re: Включатель без фиксации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2016, 14:25 |
ZZZ7ZZZ писал(а): сенсорный-то это немного другое Не, я неправильно написал - "тактильный". От сенсорного он сразу отказался.
