Текущее время: 23 ноя 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: Включатель без фиксации
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 01:28
Доброго времени суток. Кто знает простейшие схемы управления работой кнопочных включателей без фиксации (тактовых)? Только простейшие элементы, минимум деталей, без контроллера.
Гуглил, но не нашел подходящую по простоте и геометрическим размерам.
 Заголовок сообщения: Re: Включатель без фиксации
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 04:09
по пять элементов на каждой руке, чаще всего используются указательные :-)
Ты бы конкретизировал задачу-то, а то можно всякого нафантазировать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 08:08
Ну как тут еще конкретней написать... Управление кнопкой без фиксации. До 12В. Схем много, самый простой - триггер на двух биполярниках. Но может у местных есть свои идеи, попроще. Хотя куда уж проще... Может кто брал в поднебесной какой-нибудь одноканальный контроллер типа триггера, или на несколько каналов?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 09:01
janxp писал(а):
самый простой
- это реле.
Конкретнее - это тип управляющего сигнала и желаемые результаты. Протащить до кнопки два провода и эмулировать её работу - это одно, вручную нажать кнопку и обеспечить какими-либо средствами, кроме пальца, её удержание и отпускание - это другое. Короче, задача не совсем ясна. А то можно и вертолёт запускать, который будет подлетать и тыкать кнопку. А что, тоже управление.
В поднебесной брал пульты (передатчик+приёмник), 2-4-х канальные. У нормальной схемы алгоритм (фиксация/без фиксации) выставляется перемычками. При заказе более простых (дешёвых), говоришь продавану, что именно требуется, если в лоте эта функция опциональна. Хотя вроде как можно покопать схему и самому выставлять, что требуется. Детали уже не помню, но вроде где-то валяется пара штук.
Поюзай поиск на предмет EV1527 и PT2262, вроде оно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 10:44
Аналоги этой схемы. Макс нагрузка в зависимости от транзистора.
https://www.youtube.com/watch?v=9Auo0HKwqX4
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:19
janxp нудный ролик, не досмотрел, но вроде должно работать. Ссылки того, что я заказывал, не получилось найти, давно это было, но искал примерно так http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=4+ ... l&_sacat=0
Интересовали беспроводные, но может там и проводные или ИК есть. Это уже на твоё усмотрение. Беспроводные с кварцем нормально работают, которые на контурах плывут сильно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:34
Я тоже )))
Собрал, работает. Сама схемка на малых токах, к нагрузке подключил через реле.
Знакомый просит собрать подсветку на "гусиной шее" для нескольких станков. Обязательно сенсорное включение, коснулся пальчиком, - и свет включается. Зачем ему такое, я так и не понял, но раз просит... Да и схемка несложная.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:52
janxp так сенсорный-то это немного другое http://www.joyta.ru/1294-sensornyj-vyklyuchatel-sveta/
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=to ... h&_sacat=0
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 13:25
Не, я неправильно написал - "тактильный". От сенсорного он сразу отказался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Потерял столик для фиксации плат AOYUE 668 чем заменить?
sueno
12
5537
08 июн 2017, 12:57
kostabk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скотч-лента для фиксации матриц в ноутбуках
nik751
10448
18 май 2022, 04:41
Cardiag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Приспособление для фиксации материнки в вертикальном положении.
roswerk
19 янв 2023, 14:02
roswerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vsuper и гости: 20
