Текущее время: 22 ноя 2024, 06:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:03
Здравствуйте, есть Dell latitude E6520, LA-6561P, показывает 6 екранов, как будь то Nvidia сдохла, но выяснилось что проблема в другом, кто то менял матрицу и поставил не делловскую, нужно перешить EDID матрицы.
Может быть кто то поделиться? :-): Сам перепробовал где то 20 разных, видео еффекты были разные (2 екрана например), но ни один так и не нашел что бы показывало нормально..
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 екранов
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 10:53
Думаю, что тут проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 13:17
Какую матрицу ставите вы?
Как вариант, попробуйте FHD.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 22:42
можете недумать, всё проверено и такой случай не только у меня, почитайте. Сам вылечил не один делл, когда после установки не родной матрицы некорректно показывает, симптомы такие же как и когда умирает Nvidia. Тогда прошивается делловская прошивка EDID. Но вот неимею её именно для Latitude E6520 :/
Posted after 4 minutes 46 seconds:
Когда я получил пациент то уже была поставлена 1366x768, не FHD. Завтра посмотрю конфигурацию по Service Tag чтобы узнать какая там стояла.
Но думаю всё равно будет нужно прошивать EDID.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:57
yozas
а на внешку что кажет?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 01:31
А какая разница?
yozas, U84, aka LVDS SW как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:14
короче посмотрел по ServiceTag, и увидел что матрица и должна быть 1366x768, такая и есть, но как и сказал в самом начале, не "родная", от чего и все проблемы...
кажет нормально. Но в принципе ето и неинтересно, VGA, HDMI, DISPLAYPORT и LVDS, EDP, ето совсем независимы выходы.
В порядке, так как после установки видео драиверов когда Windows включает графическии видео режим начинает показывать 100% нормально. Проблема только на самом старте, в BIOS'e, BIOS POST, Windows boot logo... Когда доходит до графической оболочки проблем нету.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 04:37
yozas, я слабо верю, что кривой EDID даёт такую картину.
Если не забуду, в понедельник солью дамп с 14" от E6420/E6430. Для проверки работоспособности их использовал, всё один в один..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 19:28
Sergej
очень даже запросто,не давно хулит делал ,дефект-на матрицу 6 экранов на внешку ок,обрыв рез. но едиту на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:21
Почему неверите? Я же не первый с такой проблемой :) спасибо, буду ждать и тогда проверю.
Как я читал то проблема в том, что в болшинстве EDID вписаны некорректные таиминги, а DELLы любят их использовать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:41
Разыскивается EDID матрицы Dell latitude E6520, могу заплатить, спасибо
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 16:34
Во вторник сделаю дамп. Куда отправить?
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:40
Спасибо! Можете на mmr@centras.lt, буду ждать и тогда попробую :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 23:18
yozas, сюда положил одну viewtopic.php?p=400864#p400864
Раньше до этой серии не добраться было, извините
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 16:42
Помогло, спасибо :ko_re:sha:
кстати когда пробовал разные дампы то много разных еффектов увидел, один даже показывал нормально, то есть был один екран вместо шести, но... изображение имело розовый оттенок :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 17:18
Сообщение не в тему
yozas писал(а):
Помогло, спасибо
Не за что.
yozas, unit1, у меня такой проблемы с относительно новыми Dell пока не встречалось, потому и не совсем верил..
Ладно, будем сливать и с этих матриц
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:41
старая тема, но хотел добавить, что с новыми DELL таких проблем нет, похоже что там у них инженеры поменялись или просто так схемотехника. Ну и конечно же ещё один факт, теперь везде EDP LCD, которые неимеет EDID, а LVDS имеет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:02
Сообщение не в тему
Хочу только слово "теперь" прокомментировать - Latitude E6410, к примеру, с eDP интерфейсом (LA-5471/72), а 6420/30 - LA-7781/7782 - c LVDS...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 01:04
Заблокирован
подберите матрицу не обязательно именно от della достаточно по разрешению найти такую же
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 01:55
ага, а когда на некоторых самсунгах после замены матрицы клава начинает некорректно работать, то тоже надо просто найти по разрешению такую же? Как же мы и недодумались. А продавцы матрицей тоже просто так просит указать что нужна именно для DELL? Вы хоть всю тему прочитали бы прежде чем постить :ze_va_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Dell Latitude E6520 Compal LA-6561P и LA-6562P
Sergej
29 май 2018, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6520 LA-6561P
R EZ A
03 фев 2016, 13:11
radiolab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6520 (la-6561p rev 10) Купил ноут с залоченым биосом
в форуме Dell
Mich6el
10 мар 2016, 01:40
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6520 (PAL61 LA-6561P REV 1.0) Пропадает изображение
в форуме Dell
arseniy1991
3067
17 мар 2016, 12:30
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E6520 (Compal LA-6561P Rev:2.0 (A01)) ME is in Recovery State..
в форуме Dell
Homeniuk_Oleh
06 окт 2021, 23:47
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
