Текущее время: 03 ноя 2026, 15:54
| Автор |
yozas
Заголовок сообщения: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  Добавлено: 01 дек 2016, 18:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 238.62
Здравствуйте, есть Dell latitude E6520, LA-6561P, показывает 6 екранов, как будь то Nvidia сдохла, но выяснилось что проблема в другом, кто то менял матрицу и поставил не делловскую, нужно перешить EDID матрицы. Может быть кто то поделиться?  Сам перепробовал где то 20 разных, видео еффекты были разные (2 екрана например), но ни один так и не нашел что бы показывало нормально.. Спасибо,
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов |
MoneyBot
novapc
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 екранов  Добавлено: 03 дек 2016, 09:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 11:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
yozas писал(а): как будь то Nvidia сдохла Думаю, что тут проблема.
yozas
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 екранов  Добавлено: 04 дек 2016, 21:42 |
| Интересующийся |
novapc писал(а): yozas писал(а): как будь то Nvidia сдохла Думаю, что тут проблема. можете недумать, всё проверено и такой случай не только у меня, почитайте. Сам вылечил не один делл, когда после установки не родной матрицы некорректно показывает, симптомы такие же как и когда умирает Nvidia. Тогда прошивается делловская прошивка EDID. Но вот неимею её именно для Latitude E6520 :/ Posted after 4 minutes 46 seconds:Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 ЭкрановEwwwgeny писал(а): Какую матрицу ставите вы? Как вариант, попробуйте FHD. Когда я получил пациент то уже была поставлена 1366x768, не FHD. Завтра посмотрю конфигурацию по Service Tag чтобы узнать какая там стояла. Но думаю всё равно будет нужно прошивать EDID.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  Добавлено: 08 дек 2016, 00:31 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
unit1 писал(а): а на внешку что кажет? А какая разница? yozas, U84, aka LVDS SW как себя чувствует?
yozas
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  Добавлено: 09 дек 2016, 23:14 |
| Интересующийся |
короче посмотрел по ServiceTag, и увидел что матрица и должна быть 1366x768, такая и есть, но как и сказал в самом начале, не "родная", от чего и все проблемы... unit1 писал(а): а на внешку что кажет? кажет нормально. Но в принципе ето и неинтересно, VGA, HDMI, DISPLAYPORT и LVDS, EDP, ето совсем независимы выходы. Sergej писал(а): yozas, U84, aka LVDS SW как себя чувствует? В порядке, так как после установки видео драиверов когда Windows включает графическии видео режим начинает показывать 100% нормально. Проблема только на самом старте, в BIOS'e, BIOS POST, Windows boot logo... Когда доходит до графической оболочки проблем нету.
yozas
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  Добавлено: 11 дек 2016, 13:21 |
| Интересующийся |
Sergej писал(а): yozas, я слабо верю, что кривой EDID даёт такую картину. Если не забуду, в понедельник солью дамп с 14" от E6420/E6430. Для проверки работоспособности их использовал, всё один в один.. Почему неверите? Я же не первый с такой проблемой :) спасибо, буду ждать и тогда проверю. Как я читал то проблема в том, что в болшинстве EDID вписаны некорректные таиминги, а DELLы любят их использовать.
petrofun
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  Добавлено: 25 дек 2016, 15:34 |
| Интересующийся |
yozas писал(а): Разыскивается EDID матрицы Dell latitude E6520, могу заплатить, спасибо Во вторник сделаю дамп. Куда отправить?
_________________ Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
yozas
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  Добавлено: 27 дек 2016, 11:40 |
| Интересующийся |
petrofun писал(а): Во вторник сделаю дамп. Куда отправить? Спасибо! Можете на mmr@centras.lt, буду ждать и тогда попробую
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  Добавлено: 27 дек 2016, 22:18 |
| Инженер |
yozas, сюда положил одну viewtopic.php?p=400864#p400864Раньше до этой серии не добраться было, извините
yozas
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов [РЕШЕНО]  Добавлено: 28 дек 2016, 15:42 |
| Интересующийся |
Sergej писал(а): yozas, сюда положил одну viewtopic.php?p=400864#p400864Раньше до этой серии не добраться было, извините Помогло, спасибо  кстати когда пробовал разные дампы то много разных еффектов увидел, один даже показывал нормально, то есть был один екран вместо шести, но... изображение имело розовый оттенок :)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  Добавлено: 28 дек 2016, 16:18 |
| Инженер |
Сообщение не в тему yozas писал(а): Помогло, спасибо Не за что. yozas, unit1, у меня такой проблемы с относительно новыми Dell пока не встречалось, потому и не совсем верил.. Ладно, будем сливать и с этих матриц
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов |
yozas
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  Добавлено: 24 июл 2017, 10:41 |
| Интересующийся |
Sergej писал(а): Ладно, будем сливать и с этих матриц старая тема, но хотел добавить, что с новыми DELL таких проблем нет, похоже что там у них инженеры поменялись или просто так схемотехника. Ну и конечно же ещё один факт, теперь везде EDP LCD, которые неимеет EDID, а LVDS имеет
MoneyBot
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  Добавлено: 24 июл 2017, 11:02 |
| Инженер |
Сообщение не в тему yozas писал(а): теперь везде EDP LCD Хочу только слово "теперь" прокомментировать - Latitude E6410, к примеру, с eDP интерфейсом (LA-5471/72), а 6420/30 - LA-7781/7782 - c LVDS...
yozas
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6520 (LA-6561P) 6 Экранов  Добавлено: 28 июл 2017, 00:55 |
| Интересующийся |
askat писал(а): подберите матрицу не обязательно именно от della достаточно по разрешению найти такую же ага, а когда на некоторых самсунгах после замены матрицы клава начинает некорректно работать, то тоже надо просто найти по разрешению такую же? Как же мы и недодумались. А продавцы матрицей тоже просто так просит указать что нужна именно для DELL? Вы хоть всю тему прочитали бы прежде чем постить
