Текущее время: 16 сен 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: DNS (MT50IN1) не работает тачпад(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:57
Всем привет, устал играться с тачем прошу помощи))нет схемы на данную модель но ориентировался по MB40IA) значит на самом разъёме
1 4.9v
2 4.9v
3 0
4 0
5 0
6 GND
куски схемы приложу)
с мульта 90 контакт 4.9.а на 89 ничего(мульт IT8518e (HXA))
нашёл у себя мульт ревизии CXA решил попробовать)также не работает тач клава всё работает вифи тоже, но есть одно НО!! второй контакт поменялся местами с третьим, теперь на 3-4.9v а на 2-0v) но с мульта выходит всё также)
подскажите куда рыть и что за контакты 4 и 5???
 Заголовок сообщения: Re: DNS (MT50IN1) не работает тачпад(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 22:50
Это левая и правая кнопки тачпада. А на 2 и 3 посмотреть осциллографом что на них когда воздействуешь на сенсор тача. Предположительно накрылся сам тачпад, его чип. Но бывало что и из за плохого контакта шлейфа с разъемом на матери не работал.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 00:39
Осциллограф есть?
Попробуй поднять ножки 89 и 90 мульта аккуратно. У тебя на тач должно приходить питание 5В, а линии CLK и DATA должны иметь подтяжку к 5В. Т.е. у трех ножек на разъеме должно быть 5В. Найди те резисторы подтяжки 4,7 кОма к 5В, в порядке ли они?
Заодно проверь контакты 4 и 5 - напряжение должно меняться при нажатии кнопок тача.
Ноут утопленник или тач просто так сам по себе сдох?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:45
shmool писал(а):
Осциллограф есть?
Ослик есть))
Поднял я 89 и 90 ножки мульта на входе на подтяжках 4.9v и на выходах также, на разъёме присутствует на 1-3 ножках 5v на 4 и 5 ногах ничего, они просто подтянуты к кнопкам и прозваниваются на землю когда нажимаю на кнопки(( подпаял ножки мульта обратно и на выходе 89 ножки 0.02 вольта на 90 5v, соответственно на выходах резистора также, а на входах всё ворядке 5v есть)) КЗ нету, сопротивления на двух резисторах подтяжки на выходе одинаковы) может всё таки заказать новый мульт и запаять егО???!!!)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
У шлейфа были не много повреждены контакты я его восстановил))) думаю пока что дело не в чипе так как тач отключен а напряжения не все приходят((
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:36
Если 89 пин мультиконтроллера сажает подтяжку на землю, хотя не должен, то этой мульта конец. Мультиметром в режиме прозвонки диодов что показывает 89?
Про мульты IT8518e CXA и HXA пишут, что CX и HX - это ревизии и необязательно они совместимы. HXA по идее можно менять на HXS.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:03
В том то и прикол, что он не сажает его на землю)на обоих подтяжках на выходах порядка 700 ОМ)))ну попробую заказать родной мульт и поменять))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5073
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns MT50IN1 (MT50IN1) Не работает HT на i5
в форуме DNS
adm11
27 дек 2016, 16:56
adm11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
3962
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
11538
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.v.02) не включается
в форуме DNS
Alex_7sk
6750
22 апр 2015, 14:08
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
