Текущее время: 02 июн 2024, 00:24
Pechorin
Заголовок сообщения: Asus x750 (x751ld rev 2.0) пропадает управление на входных ключах Добавлено: 05 дек 2016, 09:25 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:15 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 36 Откуда: Россия, Барнаул
приветствую, господа! наверняка современные Asus со своими BQ уже всем набили оскомину, но помогите всё же:) Имеется сабж, заряжали универсальной ЗУ, к нам поступил без реакции на кнопку вкл и зарядку. Был поменян второй входной полевик qm3002m на аналог, ноут стартанул и отработал четыре часа с нагрузкой, батареей, всё ок. ЗУ ориг Asus 4.74a. Потом сначала перестал включаться без зу, потом перестал реагировать на кнопку совсем. 1) снова был поменаня второй ключ, затем первый ключ, затем керамика в их затворах. Результата 0 2) был поменян Bq735, появились попытки включения, включается на остаточном заряде батареи, ток через гнездо ЗУ не потребляет, индикатор зарядки горит. Входные ключи открываются (на затворах 24.5 вольта), и через несколько секунд закрываются, соответственно B+ падает в 0, ноут выключается, индикаторы тухнут. Затем снова появляется напряжение на затворах, открываются, и так дальше по кругу. Честно говоря, я уже в тупике Замеры на чарджере: VCC 19.1V Acok 24.5 (как на ключах, в момент просадки тоже падает) - значение смущает чессказать ACDET 2.9V На затворах входных полевиков , соответственно и на ACDRV 24.5 На зарядку батареи напряжение не поднимается. Транзисторы вокруг батареи мултиметром открываются-закрываются, вобщем свое отрабатывают. Обвязка визуально цела, все низкоомные резисторы соответствуют номиналам. Какая-то магия, однако важжное уточнение: если подавать от лбп 19.4В на PJ8804 (откуда начинается B+), плата включается нормально!
_________________ Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (x751ld rev 2.0) пропадает управление на входных ключах Добавлено: 01 янв 2017, 21:15 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Pechorin писал(а): Acok 24.5 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS MAX 7V
