Текущее время: 20 ноя 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: Asus x750 (x751ld rev 2.0) пропадает управление на входных ключах
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 08:25
приветствую, господа! наверняка современные Asus со своими BQ уже всем набили оскомину, но помогите всё же:)
Имеется сабж, заряжали универсальной ЗУ, к нам поступил без реакции на кнопку вкл и зарядку. Был поменян второй входной полевик qm3002m на аналог, ноут стартанул и отработал четыре часа с нагрузкой, батареей, всё ок. ЗУ ориг Asus 4.74a. Потом сначала перестал включаться без зу, потом перестал реагировать на кнопку совсем.
1) снова был поменаня второй ключ, затем первый ключ, затем керамика в их затворах. Результата 0
2) был поменян Bq735, появились попытки включения, включается на остаточном заряде батареи, ток через гнездо ЗУ не потребляет, индикатор зарядки горит. Входные ключи открываются (на затворах 24.5 вольта), и через несколько секунд закрываются, соответственно B+ падает в 0, ноут выключается, индикаторы тухнут. Затем снова появляется напряжение на затворах, открываются, и так дальше по кругу.
Честно говоря, я уже в тупике
Замеры на чарджере:
VCC 19.1V
Acok 24.5 (как на ключах, в момент просадки тоже падает) - значение смущает чессказать
ACDET 2.9V
На затворах входных полевиков , соответственно и на ACDRV 24.5
На зарядку батареи напряжение не поднимается. Транзисторы вокруг батареи мултиметром открываются-закрываются, вобщем свое отрабатывают.
Обвязка визуально цела, все низкоомные резисторы соответствуют номиналам. Какая-то магия, однако
важжное уточнение: если подавать от лбп 19.4В на PJ8804 (откуда начинается B+), плата включается нормально!
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (x751ld rev 2.0) пропадает управление на входных ключах
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 19:52
скорее всего на плате гдето короткое
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
или обвязка чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 20:15
Pechorin писал(а):
Acok 24.5
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
MAX 7V
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 09:21
У меня на ASUS X750 зарядник 6.32А
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 10:14
Посмотри квадратную шину от чарджера до мульта. Бывает такое иногда...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 19:23
Проверь диод шоттки по питанию BQ и керамику рядом, диод только заменой, т.к у меня было что диод звонится нормально, а питание подаёшь начинает течь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (x751ld rev 2.0) пропадает управление на входных ключах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:19
Благодарю всех за ответы. Проблема была вылечена в итоге заменой всех керамик в затворах всех транзисторов, к котором относится чарджер. Не знаю, почему так, наверное качество деталей.
Как пометить тему решенной?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
3944
23 дек 2016, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750 (x750) Проблема с чарджером
igor.kts32
29 окт 2021, 13:53
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление на верхних ключах фаз ЦП.
в форуме Беседка
den2
12 авг 2021, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
5847
25 апр 2019, 19:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LDASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0) Нужна СХЕМА
FrееLаnser
15 мар 2017, 11:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 223
