Текущее время: 01 ноя 2024, 09:35
валерий007
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео Добавлено: 03 ноя 2011, 12:40 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 12:57 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 81 Откуда: египет Заблокирован
Ciber SLasH писал(а): Снимаем радиатор. Со стороны прижатия радиатора к чипу греем феном - на другом конце (где рёбра радиатора) должно быть тепло/горячо. зачем такие сложности.руку подносим к выдуву,если воздух горячий,то нормально,если холодный идёт,то трубу в топку.зачем на пустом месте сложности создавать.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео Добавлено: 03 ноя 2011, 13:09 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
валерий007 писал(а): если воздух горячий,то нормально,если холодный идёт,то трубу в топку. Не всегда. Вот так понадеешься - а она таки дохлая. Недавно на такое попал, даже где то пост мой есть тут.
валерий007
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео Добавлено: 03 ноя 2011, 14:00 |
MSF113 писал(а): валерий007 писал(а): если воздух горячий,то нормально,если холодный идёт,то трубу в топку. Не всегда. Вот так понадеешься - а она таки дохлая. Недавно на такое попал, даже где то пост мой есть тут. всегда.если труба дохлая,то конец будет холодный где вентиль дует или чуть тёплый,но может быть глюк если трубы отдельно стоят на проц и видео.я обычно пальцем проверял не снимая систему охлаждения с ноута и никогда не ошибался.ну а руку поднести к выхлопу это типо экспресс диагностика.
валерий007
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео Добавлено: 03 ноя 2011, 15:32 |
Voffka212 писал(а): В этой модели есть проблема еще с квс, если не отключая питания или акб подключить видео карту мхм или подключить lvds кабель. Когда изо проподает становиться экран белым? это во всех моделях есть.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео Добавлено: 07 ноя 2011, 21:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 126.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Русич писал(а): иначе дохнет мультиконтроллер на мамке.
Не только он. Может ещё и видеочип и клокер сдохнуть и ещё всякая мелочь.
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео Добавлено: 08 ноя 2011, 14:58 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,785.72
Сообщения: 214 Откуда: Новосибирск
валерий007 писал(а): зачем такие сложности.руку подносим к выдуву,если воздух горячий,то нормально,если холодный идёт,то трубу в топку.зачем на пустом месте сложности создавать. Не согласен -бывает частичная потеря хладогена-т.е. тепло передается но не в полной мере... Что касается видео-типовуха полная, такие буки с дохлым видео с год несут, не важно G86-770 или G84-600 Погреть кристалл, если жизнь наладилась-менять видеочип!
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
