Текущее время: 01 ноя 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 19:47
Добрый вечер. После успешного нахождения КЗ по VIN c помощью форумчан стал тестировать даннай девайс. По эвересту температурный режим видео и процессора в норме, при увеличении нагрузки туда и сюда вентилятор ведет себя одеквактно повышая обороты и понижая. Решил запустить 3Dmark, не прошел даже первый тест, изображение пропадает. подсветка есть и комп продолжает работать винт молотит себе чего-то там. яркость подсветки регулируется но вот на другие клавиши никакой реакции. Выключил принудительно, включил - изо есть, оставил в VESA режиме через некоторое время - бах опять изо нет подсветка есть. На внешку пробовал - тоже самое. У кого такое если было или есть идеи поделитьсь плиз.
Р.S. Радиотары системы охлаждения процессора и видео после снятия задней крышки очень горячиие, такое ощущение что Эверест врет градусов на 25-30.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 19:53
Мое мнение Эвересту верить нельзя.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 20:08
по NVIDIA точно на 5 градусов врем в минус, а тут ATi у меня с ними опыта мало!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 22:01
СО проверяли феном? Тепло нормально передаётся?
Похоже на перегрев.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 23:05
СО феном как проверить? СО греется само как утюг, даже после паузы радиторы в руках не удержишь, вентилятор работает в зависимомости от показаний датчиков темпиратуры в чипах, если бы не было изменений в работе вентилятора, можно было бы предположить неисправность датчиков, а так? :du_ma_et:
P.S. Предположение - мать ошибок (кто-то сказал).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 23:21
Снимаем радиатор. Со стороны прижатия радиатора к чипу греем феном - на другом конце (где рёбра радиатора) должно быть тепло/горячо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 12:40
Заблокирован
зачем такие сложности.руку подносим к выдуву,если воздух горячий,то нормально,если холодный идёт,то трубу в топку.зачем на пустом месте сложности создавать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 13:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не всегда. Вот так понадеешься - а она таки дохлая. Недавно на такое попал, даже где то пост мой есть тут.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 14:00
Заблокирован
всегда.если труба дохлая,то конец будет холодный где вентиль дует или чуть тёплый,но может быть глюк если трубы отдельно стоят на проц и видео.я обычно пальцем проверял не снимая систему охлаждения с ноута и никогда не ошибался.ну а руку поднести к выхлопу это типо экспресс диагностика.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 15:04
В этой модели есть проблема еще с квс, если не отключая питания или акб подключить видео карту мхм или подключить lvds кабель. Когда изо проподает становиться экран белым?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 15:32
Заблокирован
это во всех моделях есть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 19:26
все вышеперечисленные советы учтены, не то к сожалению, система охлаждения реагирует как написал Ciber SLasH! про КВС не понял? Если можно разъясните плиз!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 12:36
Для нормального разбора я бы советовал автору проверить с другой видеокартой те же явления. Если другой карты нет - несите в сервис - у них есть. А пытаться ночинить ноут на коленках дело не благодарное, можно и хуже сделать.
P.S. правильно посоветовали, обязательно снимайте питание и АКБ при манипуляциях, иначе дохнет мультиконтроллер на мамке.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:28
Не только он. Может ещё и видеочип и клокер сдохнуть и ещё всякая мелочь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 14:58
Не согласен -бывает частичная потеря хладогена-т.е. тепло передается но не в полной мере...
Что касается видео-типовуха полная, такие буки с дохлым видео с год несут, не важно G86-770 или G84-600
Погреть кристалл, если жизнь наладилась-менять видеочип!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 12:12
Проблема решена, 3D mark глюченый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920g (quanta zd1) горизонтальные полосы на матрице
bespaleva
09 май 2016, 13:50
bespaleva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (Quanta ZD1) Замена G84-600-A2
wild1675
09 ноя 2016, 01:08
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (Quanta ZD1) не включается.
Александр59
09 мар 2017, 01:06
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920G (zd1) Странности с MXM видео
PF4Public
03 июн 2019, 00:18
PF4Public Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mauk и гости: 43
