Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 11:13
Добрый день, нужна помощь с VA70/VG70.
Плата была сильно копана.
Нет питания процессора и плата постоянно вкл и выкл.
VR_SVID_CLK и VR_SVID_DATA высокий уровень (1,05в) шевелений нет.
В тестовом режиме питания на +VCORE и +VGFX_CORE поднимаются.
Собственно вопрос, куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 13:00
проверь все напуги проца.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 14:01
+1.8VS.
+VCCP.
+1.5V_VCCDDQ.
+VCCSA
Это есть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:27
меняй проц
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 09:50
Менял, толку ноль.
Родной проц проверял в другом ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:36
без схемы тяжко, ресет с проца снят ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:17
Схема есть, правда от rev 1.0.
Ресет это который BUF_CPU_RST#?
На нем 0в.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:34
пока не подымится, +VCORE не будет. Часовой клокер без бп рабтает ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:58
Да, 32.768KHZ.
Я думал он должен подняться после PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:03
затупил, извиняюсь.
---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ----------
V01demar писал(а):
Схема есть,
эта
CPU_VRON ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:18
эта
Нет, эта на Haswell.
У меня вот эта
CPU_VRON ?
Есть, 3,3в.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:07
PM_DRAM_PWRGD ? ( без проца TPC28T закороти на землю для проверки ISL9583)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 17:30
PM_DRAM_PWRGD ?
Есть, 3.3в
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:03
Thermal Policy какие сигналы в нуле? H_CPUPWRGD ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:51
H_CPUPWRGD ?
Ноль.
Итого имеем :
H_CPUPWRGD_R - 0
PM_DRAM_PWRGD -3,3
CLK_EXP_P - тишина
Буду искать H_CPUPWRGD_R
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 15:44
U8400 на выходах есть что? совсем недавно похожее поведение было на таком - виновником оказалась
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 15:59
Да, 1,8В
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:06
с 5 ноги +1.8VS_PWRGD уходит?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:35
Да.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE
katmandy
12
3661
07 июн 2019, 10:00
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser v3-771g (Va70/vg70 pegatron rev 2.1) Нет изо
SkyneTinG
4626
10 июн 2017, 18:42
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Отключить дискретное видео. R0902 R2126 R2134
cel128
24 дек 2016, 20:10
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Нет реакции на кнопку
And_R
20
7043
03 апр 2017, 10:17
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
