Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE  Добавлено: 04 дек 2016, 13:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
V01demar писал(а): VR_SVID_CLK и VR_SVID_DATA высокий уровень (1,05в) шевелений нет. проверь все напуги проца.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE  Добавлено: 05 дек 2016, 15:34 |
V01demar писал(а): Ресет это который BUF_CPU_RST#? пока не подымится, +VCORE не будет. Часовой клокер без бп рабтает ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE  Добавлено: 05 дек 2016, 15:58 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 15:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 578 Откуда: Донецк
planetoxod писал(а): Часовой клокер без бп рабтает ? Да, 32.768KHZ. planetoxod писал(а): пока не подымится, +VCORE не будет Я думал он должен подняться после PLT_RST#
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE  Добавлено: 05 дек 2016, 20:03 |
planetoxod писал(а): пока не подымится, +VCORE не будет. затупил, извиняюсь. ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- V01demar писал(а): Схема есть, этаCPU_VRON ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE  Добавлено: 06 дек 2016, 11:18 |
| Пользователь |
planetoxod писал(а): эта Нет, эта на Haswell. У меня вот этаplanetoxod писал(а): CPU_VRON ? Есть, 3,3в.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE  Добавлено: 08 дек 2016, 17:30 |
| Пользователь |
planetoxod писал(а): PM_DRAM_PWRGD ? Есть, 3.3в planetoxod писал(а): ( без проца TPC28T закороти на землю для проверки ISL9583) V01demar писал(а): В тестовом режиме питания на +VCORE и +VGFX_CORE поднимаются.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE  Добавлено: 09 дек 2016, 13:51 |
| Пользователь |
planetoxod писал(а): H_CPUPWRGD ? Ноль. Итого имеем : H_CPUPWRGD_R - 0 PM_DRAM_PWRGD -3,3 CLK_EXP_P - тишина Буду искать H_CPUPWRGD_R
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE |
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE  Добавлено: 09 дек 2016, 15:59 |
| Пользователь |
an1903 писал(а): U8400 на выходах есть что? совсем недавно похожее поведение было на таком - виновником оказалась
Да, 1,8В
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE  Добавлено: 09 дек 2016, 16:35 |
| Пользователь |
an1903 писал(а): с 5 ноги +1.8VS_PWRGD уходит? Да.
