Текущее время: 07 ноя 2026, 19:08
| Автор |
hovik
Заголовок сообщения: E644 (LA-7092P) Не инициализируется  Добавлено: 05 дек 2016, 14:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 00:33 Наличности на руках: 36.35
Сообщения: 402 Откуда: Ростов-на-дону
Зашел в тупик с данным аппаратом, изначально пришел с пробитым мультом, югом и пару ключей по питанию(похоже от перенапряжения). Все это добро поменял, стал включатся, вентиль сразу начинает лопатить на всю, но нет изо. Напруги все поднимаются. Подключил пост карту для компалов, ничего не показывает. Подумал что проц тоже умер (тут стоит паянный ene3000), заказал проц, правда реболл, нового не было. Проц поменял, никаких изменений. Скинул периферию, сеть, звук. Прошил биос. Не знаю что тут еще можно сделать, на плате по сути больше ничего нет)) Нужет совет...
MoneyBot
Заголовок сообщения: E644 (LA-7092P) Не инициализируется |
MoneyBot
hovik
Заголовок сообщения: Re: E644 (LA-7092P) Не инициализируется  Добавлено: 06 дек 2016, 17:29 |
| Пользователь |
КириллAPK писал(а): ну как микруха? Проканала замена? Поведение не изменилось, попробую перекатать юг, может не досел.
