Текущее время: 09 ноя 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: E644 (LA-7092P) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:32
Зашел в тупик с данным аппаратом, изначально пришел с пробитым мультом, югом и пару ключей по питанию(похоже от перенапряжения). Все это добро поменял, стал включатся, вентиль сразу начинает лопатить на всю, но нет изо. Напруги все поднимаются.
Подключил пост карту для компалов, ничего не показывает. Подумал что проц тоже умер (тут стоит паянный ene3000), заказал проц, правда реболл, нового не было. Проц поменял, никаких изменений.
Скинул периферию, сеть, звук. Прошил биос. Не знаю что тут еще можно сделать, на плате по сути больше ничего нет))
Нужет совет...
 Заголовок сообщения: Re: E644 (LA-7092P) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:09
а как на счет поменять микруху биоса или оперативу?
были и такие случаи...
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:56
Микруху биоса поменяю, хотя старая норм считывается и проходит верификацию. А насчет оперативки, я обычно начинаю с легких путей :-):
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 02:18
ну как микруха? Проканала замена?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:29
Поведение не изменилось, попробую перекатать юг, может не досел.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:29
отпишись как результаты
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B475 mod:20123 (11230-1 LB475 AMD MB) Не инициализируется
братец
29 янв 2017, 08:30
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15A (HD) (Pegatron C17A rev. 2.1) Не инициализируется, цикличный рестарт.
в форуме DNS
DualPrince
17
8343
21 мар 2017, 10:01
vasilich69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG np905s3g-k04de (PETR BA92-13377A) Не инициализируется. Включается без видео.
в форуме Samsung
Ronin73
22 фев 2017, 01:34
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
4014
24 апр 2017, 19:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не инициализируется Gigabyte ga-ma785gt-ud3h
в форуме Gigabyte
rudikdmb11
17 мар 2017, 10:26
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
