Текущее время: 03 ноя 2026, 19:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: Alinware M14x (LA-8381p Rev1.0) пищит ,не видит память |
MoneyBot
bass
Заголовок сообщения: Re: Alinware M14x (LA-8381p Rev1.0) пищит ,не видит память  Добавлено: 06 дек 2016, 10:44 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 74.28
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
Цитата: И взаимосвязь странная какаято, шина памяти на проц же идёт. связь самая прямая, SPD памяти, по которой вообщем то детект памяти и происходит, как раз в хаб идет. Цитата: Пропаял хаб, начал работать. Но все равно иногда может зависнуть и потом начать пищать пропаивать смысла нет, очень вероятно пятаки оторваны под хабом, нужно снимать и восстанавливать.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Alinware M14x (LA-8381p Rev1.0) пищит ,не видит память  Добавлено: 11 дек 2016, 02:43 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 09:57 Наличности на руках: 1,342.94
Сообщения: 1614 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
igor.kts32 писал(а): Память DDR3L...1.5v, 0.76v присутствуют Это не правильно. DDR3 без L попробуй вставить или резистором при ШИМ выставь корректное напряжение. Под DDR3L 1.35/0,675В должно быть.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79283151170 211523644999
