Текущее время: 08 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Alinware M14x (LA-8381p Rev1.0) пищит ,не видит память
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 15:59
Пищит на память. Но иногда может запуститься на холодную. Память DDR3L. заведомо исправную ставил, проц поже.
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
3v ,1.5v, 0.76v присутствуют
 Заголовок сообщения: Re: Alinware M14x (LA-8381p Rev1.0) пищит ,не видит память
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:36
Скорее всего отвал моста.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 23:54
Да, разок отозвался на просим. Пропаял хаб, начал работать. Но все равно иногда может зависнуть и потом начать пищать. Пропаялся не очень, компаунд не могу полностью вычистить. И взаимосвязь странная какаято, шина памяти на проц же идёт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:54
Как вы его пропаяли? Прогрели или сделали реболл? Чтобы все работало правильно, нужно отпаять чип, убрать старый припой, залудить все пятаки и хорошо вычистить место посадки чипа и конечно сам чип. Накатать сам чип, при этом не угреть его. Ну и соответственно припаять его обратно использовав качественный флюс. :-):
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:44
связь самая прямая, SPD памяти, по которой вообщем то детект памяти и происходит, как раз в хаб идет.
пропаивать смысла нет, очень вероятно пятаки оторваны под хабом, нужно снимать и восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 23:05
Снял, пятаки целые. Завтра за трафаретом поеду.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 01:44
Правильным путем идете товарищ! :-):
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 02:43
igor.kts32 писал(а):
Память DDR3L...1.5v, 0.76v присутствуют
Это не правильно.
DDR3 без L попробуй вставить или резистором при ШИМ выставь корректное напряжение.
Под DDR3L 1.35/0,675В должно быть.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell AlienWare M14X R2 (LA-8381P ) shutdown after 30 min
в форуме Dell
ayad
2923
24 сен 2017, 20:42
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL ALIENWARE M14X (LA-9201P REV:1.0) нужен биос
в форуме Dell
tsalkalis
21 апр 2017, 10:34
tsalkalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю запчасти на Dell Alienware m11x m14x r1-r2
в форуме Куплю | Buy
funtovpavel
03 сен 2019, 11:44
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память
Aleksandr1234
11 янв 2018, 11:49
ncs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 2011 (820-2915-b) Пищит на память новый взгляд на проблему
в форуме Apple
VVS987
17
5139
12 апр 2019, 15:26
МихаилЮЗАО Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
