Текущее время: 02 июн 2024, 00:27
den0222
Заголовок сообщения: hp 15 b058sr (da0u36mb6d0 rev d) Нет питания ОЗУ Добавлено: 04 дек 2016, 13:53 |
Сообщения: 108 Откуда: Ростов
День добрый, ноутбук был залит, все восстановлено, не поднимается напряжение озу. На 13 ноге rt8207l 0в, pl23 - 0.17в , pl22-0в, pl17-0в, VTT 24 нога - 0.08 в, VLDOIN 23 нога - 0.17в pl 22 - 2,6 Ом, Pl17 - 2,6 Ом
trollfaceololo
Заголовок сообщения: Re: hp 15 b058sr (da0u36mb6d0 rev d) Нет питания ОЗУ Добавлено: 06 дек 2016, 12:02 |
Сообщения: 90 Откуда: Ukraine
Rimas писал(а): Теперь все понятно. PU9 на замену. На всякий проверьте PR224 и PR225 и цепь в полностью, здесь цепь обратной связи. Я бы всё таки в момент включения посмотрел на затворы ключей в этой цепи. Так как ноут залитый - может в обрыве обратная связь. В таком случае хоть заменяйся стабилизаторами...
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15 b058sr (da0u36mb6d0 rev d) Нет питания ОЗУ Добавлено: 06 дек 2016, 17:24 |
den0222 писал(а): Не пойму почему её под замену? И я не пойму, почему привязались к PU9, если ШИМ питания RAM PU7? И мерить надо соответственно сопротивление на дросселе PL23 И напряжения на PU7 - VDD, VDDP, S3, S5...
