Текущее время: 17 июн 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: hp 15 b058sr (da0u36mb6d0 rev d) Нет питания ОЗУ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 13:53
День добрый, ноутбук был залит, все восстановлено, не поднимается напряжение озу. На 13 ноге rt8207l 0в, pl23 - 0.17в , pl22-0в, pl17-0в, VTT 24 нога - 0.08 в, VLDOIN 23 нога - 0.17в pl 22 - 2,6 Ом, Pl17 - 2,6 Ом
 Заголовок сообщения: Re: hp 15 b058sr (da0u36mb6d0 rev d) Нет питания ОЗУ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 02:33
Кокое сопротивление PL13 на обший?
Есть PU9 VIN ?
Есть PU9 EN (нога 15) ?
Если EN нету, а цепь ножки не в обрыве то дело где то до этого.
Осцилограф имеется?
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:01
PL13 - 10 Ком, PU9 VIN - 5.11 в , PU9 EN - 3.33 в
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:35
Теперь все понятно. PU9 на замену. На всякий проверьте PR224 и PR225 и цепь в полностью, здесь цепь обратной связи.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:02
Я бы всё таки в момент включения посмотрел на затворы ключей в этой цепи. Так как ноут залитый - может в обрыве обратная связь. В таком случае хоть заменяйся стабилизаторами...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:35
Ну и где же там эти ключи? Они внутри микросхемы. Тем более что на затворах нет чего мерить. Там импульсы. Надо чтоб транзисторы были исправны и не в обрыве. Мерить нет чего. Демпфер можно. Бывает из за его пробой выходных.
Где здесь что?
Цепь номер один - демпфер. Он "сьедает" выбросы напряжения на выходе, возникающие в переходных комутационых процесах. Без его микросхема долго не потянет. Ну секунд пять...
Цепь номер два - вольтодобавка. Если оно неработает то верхнему ключю недостаточно напряжения про его открытии. Он греется, форма импульсов скошена. Бывает что при токой неисправности работает, даже долго. Но плохо.
Чепь три думаю обяснят- ненадо. Обратная. Подерживает заданую величину напряжении. Извените что плоховато на русском пишу. Но думаю кто незнал то понял.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:02
Немного сменим мануал, на катушке посмотреть импульс при включении и всё таки проверить 3 несчастных резистора в обратной связи.
P.S. Прошу прощения, схему не открывал, дал совет по аналогии
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:10
PL13- 1.8 в на выходе
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 5 секунд: ----------
Не пойму почему её под замену?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:24
И я не пойму, почему привязались к PU9, если ШИМ питания RAM PU7?
И мерить надо соответственно сопротивление на дросселе PL23
И напряжения на PU7 - VDD, VDDP, S3, S5...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:33
rt8207l менял, pl23- 444 Ом, pq 53, pq52 целые,SUSON 11 нога 3,32 в, MAINON 10 нога 3.02 в
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:21
siberian, я тоже теперь немогу понять почему попер на PU9. Скорее не на ту схему посмотрел при первом посте.
Извеняюсь, больше небуду :)
Тогда здесь надо посмотреть TON сигнал и резизтор PR151, 12 ножка.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:34
на 12 ножке ToN 0,86 В
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:16
резистор pr151- 619K
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b058sr (da0u36mb6d0 rev d ) da0u36mb6d0 rev d стартует нет ИЗО
max83461
22 дек 2014, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION Sleekbook 15-b058sr
ganj10
20 июл 2016, 15:18
ganj10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b183er (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) выключается при работе от сети с батареей
Alex_K17
26 авг 2014, 17:24
Alex_K17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-b050sr (U36 (DA0U36MB6D0 REV: D)) Не стартует
vovkawww
2918
16 окт 2014, 17:17
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-B052SR ((U36 (DA0U36MB6D0 REV: D))) ИЩЮТСЯ ДАМПЫ БИОСА И МУЛЬТА
tixnolog
14 апр 2017, 14:37
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
