Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Aser v3-771g (Va70/vg70 pegatron rev 2.1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:39
Принесли ноут - сделать обход видео.. Попробовал включить, воткнул питание - он сразу завелся ... На кнопку включения я не нажимал ... Позвонил клиенту, он говорит три дня гонял его в "танки" и под конец изображение посыпалось и выкинуло из игры , дальше полезли артефакты... Он отдал почистить кулер и поменять термопасту другу... И после этого у него забрал а изо уже не было... Я Нашел на плате r0902 - снял, потом возле южника перекинул резистор с сигнала gdpu на uma ... Ни чего не изменилось .... Распаял пост карту - показывает пост код "32" .... Прошил с форума дампами ec и биос... Как я понял 32-й пост иницилизация проца или видео... Проц менял - не помогло... Прошу помощи у знающих гуру... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Aser v3-771g (Va70/vg70 pegatron rev 2.1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 08:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если было с артефактами сразу после раборки-сборки у друга все пропало. То скорее всего друг снес чего то. Питания то есть?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 10:08
Смотрел пол дня под микроскопом ни чего не нашел ... Ни пайки не сбитых деталей. Детальки перекидывал по схеме boardview купленной в и-нете...питания основные есть ... 12 в чайджер 3 и 5 в соответственно 19в и 15в
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 17:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну может просто замкнул. Вы бы отписали все что есть и чего нет. Тогда и толковать было бы о чем. А так, как воду в ступе толочь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 22:43
У меня аналогичная беда с самостартом и отсутствием инита, но пост 2Е. Биос шил, хаб , проц менял. Заменил родное видео GL на GLR и никакого результата. Питания все поднимаются, кроме vgfx_core, Голову сломал уже
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:07
Может кому пригодится. Нашел отломанный резистор R0508 в цепи CPUDRAMRST слева от клавиатурного разъема. И все зацвело.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:22
вьюшкой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:14
Ситуация пуля в пулю, хотел создать новую тему, но увидел тоже самое и не стал, так что встречайте брата по несчастью....Всё сказанное сделано: и перемещение страпового резистора, и перепрошивка обеих флешек заводскими дампами, демонтировал вообще дискретный видеочип- ситуация та же- отсутствие инициализации ,видео нет ни на внешке ни на матрице...Пост 32. Что он означает все-таки? Да, автостарт при подключении питания также остался после всех изменений...Есть предположение юг перереболить или заменить нафиг....После танкистов(мой тоже) вполне возможен отвал его, находится в нижней средней части... долбят как на игровой клавиатуре ПК, а на горячей плате такая деформация ой как черевата...Тем более корпуса ноутов стали совсем лебезными....Думаю, итог одинаковый, если не хуже,как бы классикой жанра не стала, как с DNS одной модели...
---------- Добавлено спустя 27 минут 51 секунду: ----------
boardview скиньте, если не жалко, реальная помощь может быть...Эти неподписанные Пегатроновские платы не всем по зубам..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV 2.1) Нет изо на матрице, но есть на внешке
Sabur174
12 мар 2024, 23:10
Plintus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Отключить дискретное видео. R0902 R2126 R2134
cel128
24 дек 2016, 20:10
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-771g (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) Куллер работает на полную мощность
mechnn
13
5567
24 мар 2017, 13:06
mechnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
gonchiy
27
14390
27 дек 2017, 14:55
gonchiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
