Текущее время: 15 ноя 2026, 17:03
| Автор |
NotNull
Заголовок сообщения: R610H (LYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) Не запускается  Добавлено: 07 дек 2016, 12:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 13:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
При включении загораются все индикаторы, но не крутится вентилятор и нет изображения. Напряжения все в норме, исключая питание CPU. На шим-ке питания CPU отсутствует сигнал VR_ON, т.е. нет сигнала P1.1V_PWRGD. При этом напряжение 1,1В есть. М/с SC4624 (она формирует 1,1В) под рукой нет, попробовал от дежурного 3,3В подать на вход VR_ON шимки ISL6266. Ноут включился, появилось изображение. Но при загрузке с HDD (либо флешки) как только включается графический режим (загружается Windows), ноут выключается. Что не так?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: R610H (LYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) Не запускается |
MoneyBot
ncomper
Заголовок сообщения: Re: R610H (LYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) Не запускается  Добавлено: 13 дек 2016, 11:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 22:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
NotNull писал(а): VR_ON похоже должно быть 5V. Не должно быть К P3.3V подтянуто потому что... А вообще жесть какая то... Какой из них на плате есть? R666, R667, R668 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- ncomper писал(а): P3.3V Есть вообще?
