Текущее время: 15 ноя 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: R610H (LYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) Не запускается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:44
При включении загораются все индикаторы, но не крутится вентилятор и нет изображения. Напряжения все в норме, исключая питание CPU. На шим-ке питания CPU отсутствует сигнал VR_ON, т.е. нет сигнала P1.1V_PWRGD. При этом напряжение 1,1В есть. М/с SC4624 (она формирует 1,1В) под рукой нет, попробовал от дежурного 3,3В подать на вход VR_ON шимки ISL6266. Ноут включился, появилось изображение. Но при загрузке с HDD (либо флешки) как только включается графический режим (загружается Windows), ноут выключается. Что не так?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: R610H (LYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) Не запускается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:27
Я бы М/с SC4624 поменял
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:08
Это понятно. М/с заказал. Но непонятна сама суть проблемы. Напряжение 1.1V есть и не пропадает. VR_ON формирую принудительно. Единственно что, VR_ON похоже должно быть 5V.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:24
Не должно быть
К P3.3V подтянуто потому что...
А вообще жесть какая то...
Какой из них на плате есть?
R666, R667, R668
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
ncomper писал(а):
P3.3V
Есть вообще?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:47
P3.3 присутствует. Из 3-х сопротивлений присутствует R668.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 17:02
R597 целый?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:07
Целый, проверял.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 12:26
Пришла м/с. Заменил. Появилось напряжение P1.1V_PWRGD. Но остальное осталось без изменений - так же отключается на загрузке модуля classpnp.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R510 (LYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) Нужно определить элемент.
в форуме Samsung
STROYO
4118
18 апр 2018, 00:23
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R610 ( RLYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) выключается после установки видеодрайвера
в форуме Samsung
Andrey1976
3444
08 июн 2017, 12:42
strider131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R510-BS01RU (LYON-External REV: MP1.0) не хватает элементов возле ЮГА
в форуме Samsung
demon163rus
12 мар 2017, 09:59
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R610 (ba41-00921a) нет старта
в форуме Samsung
casket
12 фев 2020, 10:55
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r510 (lyon rev^ mp1.o(08-06-10)-04) Нет питания core
в форуме Samsung
Alexmdg
3303
23 дек 2016, 12:29
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
