Текущее время: 02 ноя 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 15:39
Здравствуйте!
Ноутбук со сгоревшей матрицей, в микросхеме прогар.
Неисправную матрицу снял, поставил другую, не такой маркировки, но разъем подошёл.
При включении подсветка светится, но изображения нет.
На внешний монитор изображение есть.
Схемы на эту платформу не нашёл.
Прозвонил шлейф к матрице, нормально.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:00
Я так понимаю, матрица заведомо исправная и питание на нее приходит?
Сверяли ли распиновку разъемов неисправной и той, которую ставите?
Маркировки матриц сообщите.
Последний раз редактировалось alex_anders 09 дек 2016, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:12
не сверял, а как это сделать, никогда не попадалалось. Матрица рабочая.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
подскажи, как измерить. Да ещё и схемы нет.
---------- Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: ----------
Родная, что была LTN156AT32 "Samsung", а теперь пробую N156B6-L0B Rev. C1
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:55
открываете даташит на любую из этих матриц - измеряете питание и сигналы вкл\подсветки.
опять же дырка в матрице неспроста..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:17
Схема матрицы и не нужна, достаточно даташита.
Проверьте питание на 2,3,4 пинах матрицы относительно земли. Должно быть 3,3 В.
P.S. Матрицы похоже взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:45
по datasheet распиновка сходится.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:27
откройте боардвьюи посмотрите сигналы какие приходят или нет.
а то просите помощи не выложив ни одного измерения :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:37
на 2,3 пине 2.8V, на 4 пине 3.0V
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 22 секунды: ----------
U4503 (RTD2136R) под замену?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 12:48
Так занижено же питание матрицы, разве его RTD2136R формирует?
Шлейф целый?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:05
Шлейф целый?
Писал ранее, что целый.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
по боардвью сигнал с RTD2136R приходит или уходит на неё
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:10
получается да
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:20
sip писал(а):
получается да
будем искать
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:25
Заменил RTD2136R, всё заработало, изображение появилось!
Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8113
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
19238
09 фев 2018, 11:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
2061
02 окт 2023, 06:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551ma (x551ma rev 2.0) нет изображения на матрицу
Alhimikgr
01 мар 2017, 18:29
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR
r51531
5613
18 янв 2019, 22:42
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dawid1982, DeniTrexo, harchebnikov, Roofo, Serguz05, Tarantyl, Trolly, xomikas и гости: 220
