Текущее время: 02 июн 2024, 17:44
saveandrey
Заголовок сообщения: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка Добавлено: 09 дек 2016, 16:39 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте! Ноутбук со сгоревшей матрицей, в микросхеме прогар. Неисправную матрицу снял, поставил другую, не такой маркировки, но разъем подошёл. При включении подсветка светится, но изображения нет. На внешний монитор изображение есть. Схемы на эту платформу не нашёл. Прозвонил шлейф к матрице, нормально.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание?
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка Добавлено: 09 дек 2016, 17:12 |
alex_anders писал(а): Сверяли ли распиновку разъемов неисправной и той, которую ставите? не сверял, а как это сделать, никогда не попадалалось. Матрица рабочая. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- alex_anders писал(а): питание на нее приходит? подскажи, как измерить. Да ещё и схемы нет. ---------- Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: ---------- Родная, что была LTN156AT32 "Samsung", а теперь пробую N156B6-L0B Rev. C1
alex_anders
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка Добавлено: 09 дек 2016, 18:17 |
Сообщения: 88 Откуда: Минск
saveandrey писал(а): подскажи, как измерить. Да ещё и схемы нет. Схема матрицы и не нужна, достаточно даташита. Проверьте питание на 2,3,4 пинах матрицы относительно земли. Должно быть 3,3 В. P.S. Матрицы похоже взаимозаменяемы
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка Добавлено: 09 дек 2016, 18:45 |
alex_anders писал(а): P.S. Матрицы похоже взаимозаменяемы
по datasheet распиновка сходится.
sip
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка Добавлено: 09 дек 2016, 19:27 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
откройте боардвьюи посмотрите сигналы какие приходят или нет. а то просите помощи не выложив ни одного измерения
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка Добавлено: 09 дек 2016, 19:37 |
alex_anders писал(а): Проверьте питание на 2,3,4 пинах матрицы относительно земли. Должно быть 3,3 В. на 2,3 пине 2.8V, на 4 пине 3.0V ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 22 секунды: ---------- U4503 (RTD2136R) под замену?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка Добавлено: 12 дек 2016, 14:05 |
alex_anders писал(а): Шлейф целый? Писал ранее, что целый. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- alex_anders писал(а): Так занижено же питание матрицы, разве его RTD2136R формирует? по боардвью сигнал с RTD2136R приходит или уходит на неё
sip
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка Добавлено: 12 дек 2016, 14:10 |
saveandrey писал(а): сигнал с RTD2136R приходит или уходит на неё saveandrey писал(а): U4503 (RTD2136R) под замену? получается да
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка Добавлено: 12 дек 2016, 14:20 |
sip писал(а): получается да будем искать
