Текущее время: 08 ноя 2026, 14:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1465 (820-00164) не видит АКБ |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164) не видит АКБ  Добавлено: 10 дек 2016, 10:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
В биос на Интеловсой платформе, начиная с НМ55+, есть блок МЕ, который жизненно важен для РСН, но и в этом блоке есть какая-то привязка к конкретному чипу РСН. Были случаи, пересадка донорского, рабочего РСН, без подмены МЕ, приводила к неполноценной работоспособности платформы и непредсказуемым глюкам, тормозам. Перепрошивка БИОС(UEFI) c "пустым" МЕ, после первого запуска платформы выравнивала ситуацию. Что там и где заполняется при первом запуске - не искал, надо тщательно курить стандарт Intel и UEFI.
В SMC есть своя прошивка, которая относится к конкретной платформе и вобщем-то очень сильно связана с версией самой UEFI. При несовпадении версии SMC и версии UEFI начинаются непредсказуемые глюки, при этом чаще всего платформа ведет себя как живая, но поломанная.
В сети есть несколько статей по методике перепрошивки содержимого SMC, но для этого надо скачать патч-обновление с эппла. Там есть DMG файлы для каждой платформы, один - обновление UEFI, другой - обновление прошивки SMC. Файлы могут отличаться по шагам версий, при ручной перепрошивке рекомендовали качать не саме новые версии. И далее по шагам из статьи.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164) не видит АКБ  Добавлено: 13 дек 2016, 21:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 08:12 Наличности на руках: 94.89
lamo писал(а): сделан вывод о неисправности мульта? это не суть темы. Тему открывал исключительно для понимания вопроса по подбору/совместимости мультов. Но если интересно, то заниженное сопротивление по SMBUS_SMC_5_G3_SCL
