Текущее время: 05 ноя 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: A1465 (820-00164) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:26
Не знаю в соответствующий ли раздел пишу, но если что сильно не пинайте.
Вопрос по совместимости мульта.
На воздухе 2015 года 820-00164 сдох мульт. Найти такой не могу. Подойдет ли мульт с платы 820-3435 2013год ?
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:49
Как бы вообще нет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 19:00
даже от 2014 не подойдет
и возможно от 13" 2015 тоже
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 19:01
хреново. Может у кого плата под разбор есть ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 19:55
Должен подойти любой LM4FSXAH5BB, они все по пиново одинаково функциональны.
Но надо быть готовым к перепрошивке родной для платформы версией SMC.
Иначе "кулеры", "температура" и другие приключения электронщика...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 22:52
Пользуясь случаем давайте расставим точки над "і".
Если на маках начиная с 2012г прошить чужой дамп, то возникает проблемма с тормозами и зависаниями. Лечиться правкой дампа. Если я правильно понимаю, то эта проблема возникает при несовпадении каких-то там данных в биосе и в мульте. Так вот теперь вопрос: если меняется мульт и остается старый биос, то возникает ситуация несоответствия этих данных, что ведет к описаному выше глюку. Выходит, что мульт надо менять в связке с биосом ?
---------- Добавлено спустя 39 минут 50 секунд: ----------
В чем ошибка ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:04
В биос на Интеловсой платформе, начиная с НМ55+, есть блок МЕ, который жизненно важен для РСН, но и в этом блоке есть какая-то привязка к конкретному чипу РСН.
Были случаи, пересадка донорского, рабочего РСН, без подмены МЕ, приводила к неполноценной работоспособности платформы и непредсказуемым глюкам, тормозам. Перепрошивка БИОС(UEFI) c "пустым" МЕ, после первого запуска платформы выравнивала ситуацию.
Что там и где заполняется при первом запуске - не искал, надо тщательно курить стандарт Intel и UEFI.
В SMC есть своя прошивка, которая относится к конкретной платформе и вобщем-то очень сильно связана с версией самой UEFI.
При несовпадении версии SMC и версии UEFI начинаются непредсказуемые глюки, при этом чаще всего платформа ведет себя как живая, но поломанная.
В сети есть несколько статей по методике перепрошивки содержимого SMC, но для этого надо скачать патч-обновление с эппла. Там есть DMG файлы для каждой платформы, один - обновление UEFI, другой - обновление прошивки SMC. Файлы могут отличаться по шагам версий, при ручной перепрошивке рекомендовали качать не саме новые версии.
И далее по шагам из статьи.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 19:46
а, собственно говоря, почему был сделан вывод о неисправности мульта?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 21:07
это не суть темы. Тему открывал исключительно для понимания вопроса по подбору/совместимости мультов.
Но если интересно, то заниженное сопротивление по SMBUS_SMC_5_G3_SCL
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 22:05
ставил муль от 820-3437 на 820-00164, был уверен, что не прокатит и таи не прокатило )))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 09:43
Вообще нет жизни или глючит?
Тут есть ньюанс.
В схеме на J110 (820-00164) на стр.35 указана ссылка на первоисточник схемы на листе.
Первоисточник как раз J43, что есть 820-3437(051-9800)
То есть, схематика 00164 унаследована от 3437.
Либо ваш донор труп, либо одно из двух.
Должен был запускаться с глюками, но жизнь должна быть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:43
не знаю за чужой опыт, но на 3437 я ставил мульт с 00164. и все работало.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:58
спасибо за информацию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164) Не заряжает акб
в форуме Apple
rikominase
08 июл 2019, 16:54
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается
в форуме Apple
lehagaz
14
6060
03 май 2017, 09:52
lehagaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook 11" A1465 (820-00164-A) Поиск чистого ME-региона под Broadwell-ULT
в форуме Apple
guljaysv
03 май 2017, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации
в форуме Apple
wentel6
3893
10 июл 2018, 14:35
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164) Не могу найти схему платы
в форуме Apple
Gartauur
29 авг 2018, 18:25
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
