Текущее время: 03 ноя 2026, 17:09
| Автор |
an1903
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE  Добавлено: 09 дек 2016, 12:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 93 Откуда: Чаплинка
SLJ8C N14M-GL-B-A2 Intel® Celeron® Processor 1005M
PM_SLP_S3# и SLP_S5# - 3.3в Флешки прошивал обе разными дампами и шил kb9012 на флешках при включении стартовый импульс ( судя по прочитанному считывает регионы) и тишина, посткарты нет, но подключал Rx-Tx к Putty при старте пару крокозябл и тишина PU13 на 19 ноге 3.3в естественно проверено +VSB в норме Все что на форуме нашел проверил. и отгнившию точку проверял ISL95836HRTZ проверял снятием резистора PR177 - шим поднимает и VGFX_CORE и CPU_CORE подозрительно что на pl15 0.8 в - не мало ли? ---------- Добавлено спустя 43 минуты: ---------- замеры основных напряжений PL6 3,4 PL7 4,98 PL20 1,11 PL21 1,11 PL14 1,08 PL22 0 PL9 1,52 PL18 19,1 PL27 1,52 PL8 19,1 pl17 19,1 pl23 19,1 pl26 19,1 PL25 0,934
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE |
MoneyBot
an1903
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE  Добавлено: 10 дек 2016, 10:34 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): BUF_CPU_RST# ? U7 : 1 3v 2 3.3v 3 gnd 4 BUF_CPU_RST# - 1v 5 3.3v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- lamurr писал(а): Да и в целом можно замеры логики с U35, U15, U7. u35 1 3.3v 2 3.3v 3 gnd 4 3.3v 5 3.3v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- u15 1-2 3.3v 3 gnd 4 3.3v 5 3.3v
an1903
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE  Добавлено: 11 дек 2016, 12:31 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Проц меняй. проц менял на заведоморабочий B950 поменялось только напряжение на PL15 - стало 0.9в остальное так же все
an1903
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE  Добавлено: 13 дек 2016, 10:33 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Voltage Rails ? не понял вопроса planetoxod писал(а): Часовой кварц без бп работает? да, генерация на кварце хаба есть от батарейки CMOS planetoxod писал(а): Кварцы работают ? я так понимаю на мульте часовой внутри него? на какой ноге замерять? другие кварцы промерять не позволяет простенький осцил..
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE  Добавлено: 13 дек 2016, 12:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
an1903 писал(а): не понял вопроса каких напруг нет ?
_________________ Помогли - поблагодари.
an1903
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE  Добавлено: 14 дек 2016, 11:07 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): каких напруг нет ? нет VGFX_CORE
an1903
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE  Добавлено: 08 фев 2017, 17:45 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Снять звук, сеть, ридэр. Заменить мульт, хаб, пропаять сокет. выяснил что все-таки очень похоже на сокет.... подскажите как правильно его пропаять что бы не наврепдить (еще не паял сокеты) ?
