Текущее время: 07 ноя 2026, 12:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:38
SLJ8C
N14M-GL-B-A2
Intel® Celeron® Processor 1005M
PM_SLP_S3# и SLP_S5# - 3.3в
Флешки прошивал обе разными дампами и шил kb9012
на флешках при включении стартовый импульс ( судя по прочитанному считывает регионы)
и тишина, посткарты нет, но подключал Rx-Tx к Putty при старте пару крокозябл и тишина
PU13 на 19 ноге 3.3в
естественно проверено +VSB в норме
Все что на форуме нашел проверил. и отгнившию точку проверял
ISL95836HRTZ проверял снятием резистора PR177 - шим поднимает и VGFX_CORE и CPU_CORE
подозрительно что на pl15 0.8 в - не мало ли?
---------- Добавлено спустя 43 минуты: ----------
замеры основных напряжений
PL6 3,4
PL7 4,98
PL20 1,11
PL21 1,11
PL14 1,08
PL22 0
PL9 1,52
PL18 19,1
PL27 1,52
PL8 19,1
pl17 19,1
pl23 19,1
pl26 19,1
PL25 0,934
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:40
BUF_CPU_RST# ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:07
Да и в целом можно замеры логики с U35, U15, U7.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:34
planetoxod писал(а):
BUF_CPU_RST# ?
U7 :
1 3v
2 3.3v
3 gnd
4 BUF_CPU_RST# - 1v
5 3.3v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
u35
1 3.3v
2 3.3v
3 gnd
4 3.3v
5 3.3v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
u15
1-2 3.3v
3 gnd
4 3.3v
5 3.3v
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 14:56
Проц меняй.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 12:31
Проц меняй.
проц менял на заведоморабочий B950
поменялось только напряжение на PL15 - стало 0.9в
остальное так же все
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:19
а если поприжимать сокет и хаб?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:53
хаб прижимать пробовал, сокет еще нет, но он был залитик ...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 10:15
Voltage Rails ? Часовой кварц без бп работает? Кварцы работают ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 10:33
Voltage Rails ?
не понял вопроса
да, генерация на кварце хаба есть от батарейки CMOS
Кварцы работают ?
я так понимаю на мульте часовой внутри него? на какой ноге замерять?
другие кварцы промерять не позволяет простенький осцил..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:41
an1903 писал(а):
не понял вопроса
каких напруг нет ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:07
каких напруг нет ?
нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:19
Снять звук, сеть, ридэр. Заменить мульт, хаб, пропаять сокет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:45
выяснил что все-таки очень похоже на сокет.... подскажите как правильно его пропаять что бы не наврепдить (еще не паял сокеты) ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 18:19
Если нет ИК станции то никак, феном его не пропаять. а почему грешите на сокет? при давлении стартанул или как?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-531 (q5wv1 la7912p rev 2.0) вкл нет изображения
kOLYAN.9214
2203
17 апр 2018, 10:54
kOLYAN.9214 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 01:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 10:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire V3 Q5WV1 (LA7912P) После залития
greez
2104
03 май 2019, 10:49
greez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA7912P rev:1.0) выключается но не всегда
maxhard2
27 июн 2017, 05:10
maxhard2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
