Текущее время: 01 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Samsung R540 (Bremen L-2) не включается, пробило хаб через USB
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 21:15
Клиент замкнул по USB, в результате пробило хаб HM55. Не проверив ничего ребята поставили новый хаб, естественно он не запустился. Я обнаружил КЗ по 5В, были пробиты микросхема питающая 5В USB и стаб LDO 1.8В идущий к видео Nvidia, не работала шим 3и5В. Ключи я проверил, не были пробиты и решил не менять, заменил только шим 3и5В о чем и жалею ( итого при подаче 19В на плату пробило сетевой кодек, прямое КЗ по 3В снова пробило хаб ( сняли хаб, сопротивление по 3В все равно осталось порядка 100Ом, при подаче на плате 3В сила тока 0.02А, ничего не греется. 100 Ом нормально для 3В линии на данной платформе? И еще вопрос, можно ли для проверки запускать шим сняв мосфеты? Также я читал где-то что кто-то снимает дроссель и прицепляет резистор с определенным сопротивлением. Не хотелось бы еще хаб спалить..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen L-2) не включается, пробило хаб через USB
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 15:52
Восстановил дежурку, сопротивление стало нормальным по 3и5В. Итого при подаче питания на плате происходит, автостарт, подымаются все напряжения. Хоть и хаба нет. С чего бы это? Я думал только после обмена мульта с хабом происходит запуск всего питалова. Прошью биос, гляну как плата себя поведет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 13 секунд: ----------
Нашёл просадку напряжения по линии 1.5В DDR3, сопротивление всего 4 Ом, при подаче тока греется видеочип. Снял видео - КЗ пропало. Буду думать в сторону переделки под UMA.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 14:45
Мда. Во время проверки цепи питания с снятым видеочип опять появилось КЗ по линии питания 1.5В. Грееться видеопамять. Походу или межслойка, но сперва сниму память, впервые такое вижу.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 17:23
Может проще мать у китайцев заказать >.<
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:35
отключи питание памяти
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:20
а питание памяти мерили? пульсации смотрели?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 11:00
Питание 1.5В, пульсации пока просмотреть не могу, осцилл еще не купил. В общем, решили купить донорскую плату с отвалом видео и ее восстановить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540 (Bremen-c) долго загружаеться, грееться хаб
в форуме Samsung
elektron
14 июл 2019, 23:05
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TE69HV (LA--9532P rev:1A) пробило хаб после восстановления B+
в форуме Packard Bell & NEC
Dirgemol
03 ноя 2019, 08:16
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 09:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r540 (bremen-c rev.1.1 (100210)-4) Не включается от зарядки
в форуме Samsung
ger1977
11 янв 2017, 19:00
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 (Bremen C rev1.1) Hет инициализации
в форуме Samsung
PavloTomsk
09 фев 2017, 15:26
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
