Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5730ZG (Wistron Eiger 48.4Z501.021) Пост код E3
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 16:10
Acer Aspire 5730ZG
Нет инициализации, висит на пост коде E3.
Биос прошивал разные + и с офф. сайта, напряжения все в норме, генерация на кварцах мульта, севера, юга есть. Батарейка все в норме. Проц, память подкидывал. Заменил видео, север - поведение одинаковое.
Пост коды проходят примерно так: 00-8A-CC-20-30-E3
В чем может быть проблема? Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5730ZG (Wistron Eiger 48.4Z501.021) Пост код E3
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 09:54
Может быть что то из периферии умерло? Сеть, звук ......
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 12:35
Без изменений. Без сетки, звука, карт ридер - E3. Только что снял.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 12:48
А BIOS чей, что Е3 обозначает искали.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 12:55
Походу BIOS Phoenix.
E3 Initialize system timer.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 13:00
Если CMOS 3 вольта, то думаю в сторону юга копать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Хотя ,надо бы клокер осцилом глянуть.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 13:04
CMOS 3 вольт. Батарейка гуд. 32.768кгц в норме. Пересажу юг через часа 2 отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 13:42
32.768кгц в норме
Это конечно хорошо, но я имел в виду задающий генератор.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:57
Мало вероятно что клокер. Сейчас генерации померяю. Мост накатал с донора, если не клокер, подкину юг.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5730ZG (Wistron Eiger 48.4Z501.021) Пост код E3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 00:56
Замена юга решила проблему. Всем спасибо кто откликнулся. Если кому пригодится без видеокарты D2 код. Прохождение постов 00-8A-CC-20-30-E3-09-69-49-55-52-4A-59---->изображение. Есть снятое видео прохождения постов, кому нужно пишите в личку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 930ZG/5730ZG (Wictron Eiger 48.4Z501.021 ) Большое потребление в выключенном состоянии
Victor_2
3059
28 окт 2015, 13:12
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5930g (Wistron EIGER, 07246-2 (48.4Z501.021)) Не включается
gena8391
12
2656
03 июл 2021, 16:21
gena8391 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5930 (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) нет изображения.
victorgmt
5458
14 май 2015, 14:31
Kramator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5930G (EIGER 07246-2 48.4Z501.021) Нет звука ALC888S
airpower
27 мар 2016, 18:24
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу
Rublin
2255
28 дек 2017, 11:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
