Текущее время: 07 ноя 2026, 12:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5730ZG (Wistron Eiger 48.4Z501.021) Пост код E3
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:10
Acer Aspire 5730ZG
Нет инициализации, висит на пост коде E3.
Биос прошивал разные + и с офф. сайта, напряжения все в норме, генерация на кварцах мульта, севера, юга есть. Батарейка все в норме. Проц, память подкидывал. Заменил видео, север - поведение одинаковое.
Пост коды проходят примерно так: 00-8A-CC-20-30-E3
В чем может быть проблема? Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5730ZG (Wistron Eiger 48.4Z501.021) Пост код E3
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 08:54
Может быть что то из периферии умерло? Сеть, звук ......
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 11:35
Без изменений. Без сетки, звука, карт ридер - E3. Только что снял.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 11:48
А BIOS чей, что Е3 обозначает искали.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 11:55
Походу BIOS Phoenix.
E3 Initialize system timer.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 12:00
Если CMOS 3 вольта, то думаю в сторону юга копать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Хотя ,надо бы клокер осцилом глянуть.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 12:04
CMOS 3 вольт. Батарейка гуд. 32.768кгц в норме. Пересажу юг через часа 2 отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 12:42
32.768кгц в норме
Это конечно хорошо, но я имел в виду задающий генератор.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 13:57
Мало вероятно что клокер. Сейчас генерации померяю. Мост накатал с донора, если не клокер, подкину юг.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5730ZG (Wistron Eiger 48.4Z501.021) Пост код E3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 23:56
Замена юга решила проблему. Всем спасибо кто откликнулся. Если кому пригодится без видеокарты D2 код. Прохождение постов 00-8A-CC-20-30-E3-09-69-49-55-52-4A-59---->изображение. Есть снятое видео прохождения постов, кому нужно пишите в личку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5930g (Wistron EIGER, 07246-2 (48.4Z501.021)) Не включается
gena8391
12
3805
03 июл 2021, 15:21
gena8391 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу
Rublin
2948
28 дек 2017, 10:40
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (Eiger 48.4z501.021) нет подсветки матрицы
pro100partizan
14
4636
21 мар 2018, 09:36
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (eiger mb 07246-2 48.4z501) нет ИЗО
Maeyster
21 июн 2019, 08:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930g (Wistron Eiger) Прошивка
greez
01 авг 2019, 13:23
greez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandervik, NoutCentr, seborg, vital_d77, vvbv92 и гости: 97
