Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:10
Принесли с диагнозом не заряжается. В процессе диагностики выяснилось что он с АКБ еще и не стартует, без АКБ все в штатном режиме. Чарджер менял, были пробиты PQ33 и PQ34, заменил, на всякий случай заменил PQ38 и PQ39, результата нет. Промерил все что можно вокруг, но все целое. При отключении BAT-V резко подскакивает до 14В, затем постепенно снижается до 0. При простое ~4-5 часов ноут стартует с первого раза штатно и даже пытается заряжать АКБ, но не больше минуты, потом резко отключается и все повторяется заново. Куда еще смотреть и в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:05
Акб заведомо рабочий подкидывали?
Смотреть в сторону мультиконтроллера, он обменивается информацией АКБ - шим заряда - Мультиконтроллер
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:21
АКБ нулевый из коробки...мульт еще не смотрел, но индикация наличия АКБ в норме, видит он ее четко...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 19:24
В общем сегодня снова руки дошли до него...при подключении АКБ рубится +VIN до 0,32В, в связи с этим и не стартует...АКБ бракованный походу :-( ...если у кого есть возможность померяйте пожалуйста что должно происходить на PC14 и PQ33, PQ34 после подключения АКБ...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 20:22
должно быть напряжение которое - выходящий с адаптера и приходящий на плату 18-19в
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 20:50
Замеры с чарджера бы сюда приложить, так бы понятнее было...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 12:51
Замеры с чарджера
2 acin=4В
3 vref=3.21В
4 iccomp=0В
6 vcomp=0В
8 icm=0В
9 sda=3.38В
10 scl=3.38В
13 acok=2.61В
15 vbf=3.10В при касании щупом медленно падает
17 cson=3.10 то же самое
18 csop=3.10 то же самое
20 lgate=0В
21 vddp=5.06В
22 dcin=19В
23 phase=2.88В Медленно падает при касании щупом
24 ugate=2.81В то же самое
25 boot=4.76В
26 vcc=5.06В
27 cssn=19.51В
28 cssp=19.51В
Это без АКБ. При подключении оного VBF, CSON, CSOP, PHASE, UGATE падают сначала до примерно 0.97В и медленно тухнут до 0В.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 15:11
Старое АКБ имеется? С ним такое же поведение?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 17:13
Был бы старый АКБ, был бы рай :-): вообще от тошибы нет АКБ и этот клиент сам покупал, поэтому и теряюсь в догадках...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:49
Если еще актуально , то смотреть всю цепь от разъема питания до PQ38 в момент выключения. Что на стоке и затворе PQ38 в момент отключения. PQ38 ПРАВИЛЬНЫЙ поставили?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:04
Спасибо за совет, проверю еще раз...PQ38 ставил такой же
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba-L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается
в форуме Toshiba
НаВРУЗ
13 июн 2018, 14:00
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755d-11x (DA0BLFMB6E0 rev e) Не включается, залит
в форуме Toshiba
Voffka212
08 ноя 2018, 22:43
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l755d-146 (DA0BLFMB6E0) Через раз включается..
в форуме Toshiba
tachkarus
08 май 2020, 16:38
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755d (da0blfmb6e0 Rev:E) Переделка в UMA
в форуме Toshiba
megaman07
08 фев 2017, 14:25
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
в форуме Toshiba
Kecapb
18
6810
28 фев 2020, 09:43
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
