Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
| Автор |
NVKomlev
Заголовок сообщения: L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ  Добавлено: 11 дек 2016, 14:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 12:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
Принесли с диагнозом не заряжается. В процессе диагностики выяснилось что он с АКБ еще и не стартует, без АКБ все в штатном режиме. Чарджер менял, были пробиты PQ33 и PQ34, заменил, на всякий случай заменил PQ38 и PQ39, результата нет. Промерил все что можно вокруг, но все целое. При отключении BAT-V резко подскакивает до 14В, затем постепенно снижается до 0. При простое ~4-5 часов ноут стартует с первого раза штатно и даже пытается заряжать АКБ, но не больше минуты, потом резко отключается и все повторяется заново. Куда еще смотреть и в чем может быть причина?
MoneyBot
Заголовок сообщения: L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ |
MoneyBot
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ  Добавлено: 11 дек 2016, 21:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 17:14 Наличности на руках: 172.67
Сообщения: 864 Откуда: Бел область
NVKomlev писал(а): Куда еще смотреть и в чем может быть причина? Акб заведомо рабочий подкидывали? Смотреть в сторону мультиконтроллера, он обменивается информацией АКБ - шим заряда - Мультиконтроллер
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
