Всем привет.
Вобщем, есть такая проблема: знакомый принёс онный ноут, который на тот момент перестал стартовать. При подключении зарядки загорался светодиод питания, дёргался кулер, и затем ноут вырубался. И так в бесконечном цикле.
После предварительного осмотра обнаружил что нет напряжения +1.05V_VTTS1. После замены VT358F на новый, напряжение появилось и ноут начал стартовать как положено, но при этом сильно греется свежезаменённый VT358F. Во время замены заметил что под BGA стекляшкой отвалился пятак идущий к сенсору температуры (пин B4), но он в этой схеме не задействован.
Сопротивление по линии +1.05V_VTTS1 около 35Ом с процессором в сокете.
+1.05V_S2 тоже показывает ~35Ом.
Напряжения и там и там держатся в норме (мерял на PL14 и PL1013), пока ноут не обрубается из-за перегрева VT358.
Подскажите, что может быть причиной сильного нагрева этого ШИМ контроллера и как его лечить.
Заранее благодарен.
