Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4320s (Quanta SX6-DIS) Греется VT358
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:36
Всем привет.
Вобщем, есть такая проблема: знакомый принёс онный ноут, который на тот момент перестал стартовать. При подключении зарядки загорался светодиод питания, дёргался кулер, и затем ноут вырубался. И так в бесконечном цикле.
После предварительного осмотра обнаружил что нет напряжения +1.05V_VTTS1. После замены VT358F на новый, напряжение появилось и ноут начал стартовать как положено, но при этом сильно греется свежезаменённый VT358F. Во время замены заметил что под BGA стекляшкой отвалился пятак идущий к сенсору температуры (пин B4), но он в этой схеме не задействован.
Сопротивление по линии +1.05V_VTTS1 около 35Ом с процессором в сокете.
+1.05V_S2 тоже показывает ~35Ом.
Напряжения и там и там держатся в норме (мерял на PL14 и PL1013), пока ноут не обрубается из-за перегрева VT358.
Подскажите, что может быть причиной сильного нагрева этого ШИМ контроллера и как его лечить.
Заранее благодарен. :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4320s (Quanta SX6-DIS) Греется VT358
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 23:00
Если нет возможности подкинутьдругой ШИМ, то начать с его обвязки. Заменить емкости, проверить резисторы. Проц подкинуть другой.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4320s (Quanta SX6-DIS) Греется VT358  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 14:33
Заменил ещё раз VT358F, т.к. заказал 2шт.
Обвеску перепроверил в очередной раз - всё по номиналу для этого контроллера. На всякий пожарный сменил катушку и резисторы на новые.
Заменил кондёры 330uF, кроме тех что внутри сокета проца.
Изменений практически никаких. Ноут работает минут 5 до критического накала контроллера и затем тухнет (до этого выдерживал где-то 2мин.).
Хозяин решил сделать внеплановый апгрейд на более свежий Haswell-овский ноут, поэтому старый будет раскомплектован на запчасти.
Тему закрываю.
Chazy-Chaz, спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4320s (Quanta sx6) Не могу опознать элемент
devmapal
27 фев 2018, 11:53
devmapal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4320S (Quanta SX6/8 DIS8) Не реагирует на кнопку включения.
sva2007
18 июл 2020, 16:39
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4320s (DASX6MBE0 REV:E SX6/8 UMA) Не вращается вентилятор
Oleh Molinskyi
03 сен 2019, 21:20
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clamp-Diode по ADP_ID (quanta sx6/8) опознать диод
Koe
13 ноя 2022, 12:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4320s (DASX6MB16E0 REV:E) Определить элемент
Evstafiev
03 май 2017, 18:47
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
