Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: K53SV (K53SV rev 3.0) Автостарт (нет реакции на кнопку включения)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:00
Изначально ноутбук был с признаками нет инициализации с автозапуском.
Я перепрошил биос появилось ИЗО но без подсветки попрежнему с автозапуском. Заметил что без кнопки включения со шлейфом подсветка появилась. Начал разбираться - увидел на шлейфе закороченные дорожки первого и второго вывода. Шлейф немного срезал, чтобы убрать КЗ. Но при попытке еще раз запустить ноут произошла беда(хотя я нигде ничего не закорачивал) - ушел в КЗ верхний ключ дежурки 3,3В. Результат пробитая сетевуха, мосфет на входе и хаб в КЗ.
Было сделано:
Замена всего выше перечисленного (кроме сетевухи) + перепрошивка биоса еще раз, а то ноутбук вообще не включался.
Ноутбук ожил, но с автостартом. Напряжения на кнопке питания нет(и не было изначально). Связь кнопки с материнской платой есть. Но куда дальше дорожка идет никак не могу найти (тяжело без схемы). Прозванивал все ноги хаба и элементы обвязки хаба. Связи нет. Куда может идти дорожка от кнопки на материнскую плату?
 Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.0) Автостарт (нет реакции на кнопку включения)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:22
По схеме Asus N73SV на 125 ногу мульта.
Могло и мульту достаться.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:42
Спасибо! Действительно на 125 ноге есть 3,3 В. Я перемычкой закоротил относительно земли (для имитации кнопки). Действительно ноутбук отключился, а при повторном замыкании включился. Только не пойму где обрыв (кину перемычку). Но автостарт при подключении ЗУ остался (батарея биоса в норме).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 03:29
Еще клавиатура не работала. Хотя сама клавиатура в порядке была. Мультик все же пришлось из-за этого заменить. Автовключайка пропала и клавиатура заработала. Одного только не пойму, как и где оборвалась дорожка от кнопки включения до мультиконтроллера. И каким образом ушел в КЗ верхний ключ дежурки по 3,3В, ведь я на период диагностики с платой ничего не делал и ничего не коротил.
Тему сам закрою через пару дней, если с ноутбуком не появится новых проблем.
PS. В первом посту хотел сказать прозванивал все ноги мультиконтроллера, а не хаба!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26188
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.0) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
punkt87
14 май 2019, 19:52
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт.
smoke8723
12
4475
21 июл 2019, 11:55
smoke8723 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42lc-vx098r (k42jc rev. 2.0) нет реакции на кнопку вкл! есть автостарт бе батарейки 2032
Ruslankurtoev
1961
18 май 2022, 19:40
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт.
ЕвгенийMGV
3371
27 июн 2022, 23:15
FoxDR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara, Yandex [BOT] и гости: 165
