Изначально ноутбук был с признаками нет инициализации с автозапуском. Я перепрошил биос появилось ИЗО но без подсветки попрежнему с автозапуском. Заметил что без кнопки включения со шлейфом подсветка появилась. Начал разбираться - увидел на шлейфе закороченные дорожки первого и второго вывода. Шлейф немного срезал, чтобы убрать КЗ. Но при попытке еще раз запустить ноут произошла беда(хотя я нигде ничего не закорачивал) - ушел в КЗ верхний ключ дежурки 3,3В. Результат пробитая сетевуха, мосфет на входе и хаб в КЗ. Было сделано: Замена всего выше перечисленного (кроме сетевухи) + перепрошивка биоса еще раз, а то ноутбук вообще не включался. Ноутбук ожил, но с автостартом. Напряжения на кнопке питания нет(и не было изначально). Связь кнопки с материнской платой есть. Но куда дальше дорожка идет никак не могу найти (тяжело без схемы). Прозванивал все ноги хаба и элементы обвязки хаба. Связи нет. Куда может идти дорожка от кнопки на материнскую плату?
MoneyBot
Заголовок сообщения: K53SV (K53SV rev 3.0) Автостарт (нет реакции на кнопку включения)
MoneyBot
morik59
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.0) Автостарт (нет реакции на кнопку включения)
Спасибо! Действительно на 125 ноге есть 3,3 В. Я перемычкой закоротил относительно земли (для имитации кнопки). Действительно ноутбук отключился, а при повторном замыкании включился. Только не пойму где обрыв (кину перемычку). Но автостарт при подключении ЗУ остался (батарея биоса в норме).
4uvak
Еще клавиатура не работала. Хотя сама клавиатура в порядке была. Мультик все же пришлось из-за этого заменить. Автовключайка пропала и клавиатура заработала. Одного только не пойму, как и где оборвалась дорожка от кнопки включения до мультиконтроллера. И каким образом ушел в КЗ верхний ключ дежурки по 3,3В, ведь я на период диагностики с платой ничего не делал и ничего не коротил. Тему сам закрою через пару дней, если с ноутбуком не появится новых проблем. PS. В первом посту хотел сказать прозванивал все ноги мультиконтроллера, а не хаба!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
