Текущее время: 16 ноя 2026, 09:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Правила работы с ШИМ-контроллером или как не спалить плату?)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 23:54
Ковыряю я все ту же плату Samsung R540 и пришел мысли что это просто в сущий ад превращается, вроде и бы все ноги пропаял шима, мосфеты поставил. Решил проверить плату, ограничил ток ЛБП 0.5А для проверки платы, блок выдал КЗ, но 19В по плате уже успело пойти, спалило хаб. Это уже наверное 4-ий на моей памяти случай, причем только в первый раз я это сделал по незнанию, без шим запустил плату, а в остальные вроде бы все проверил, но почему-то получалось печально ( Как можно проверить работу шим, запуск 3и5В без рисков пустить по линии 19В?
 Заголовок сообщения: Re: Правила работы с ШИМ-контроллером или как не спалить плату?)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 00:36
Перед запаиванием ШИМок нужно пройтись омметром по всем питальникам (дросселям) и не забыть проверить цепь 19V, LDO3/LDO5 дежурки.
Также, перед запаиванием ШИМки нужно прозвонить выводы ШИМки относительно земляного вывода. Т.е. кладёшь ШИМку выводами вверх (для QFN-корпусов) и прозваниваешь другие выводы относительно земли (можно ещё выводы управления затворами прозвонить на другие выводы).
Если не проверил ШИМку перед впайкой, то хотябы прозвони её впаянную на плату. Иначе рискуешь спалить плату. Т.к. ШИМка даже, якобы новая, может оказаться неисправной так, что пустит 19V туда, куда не нужно.
Если хочешь проверить только работу ШИМки, то придётся проводками подтянуть выводы EN (Enable) к 3V (сколько точно нужно на Enable - смотри в даташите) и если есть напаянные перемычки после дросселей - отпаять перемычки, чтобы питание не пошло на потребитель. Если перемычек нет, то можно снять дросселя ШИМки. Хоть это и не рекомендуют гуру электроники, но это работает :-)
Часто 19V пускается по плате из-за неисправных мосфетов ШИМки. Прозванивай и их. Причём мосфеты могут дохнуть не только сток-исток, но и затвор может коротнуть на исток. Поэтому с выпаянной ШИМкой проверяй и сопротивление на мосфетах между 1 и 4 выводом (затвор-исток), помимо сток-исток (1-8). Это если мосфет одинарный. Часто попадаются сдвоенные мосфеты.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:36
+ обязательно проверить BST цепь(-и), если нарушена (-ы) верхний транзистор пробивается = 19V в нагрузке.
Такое может происходить после залития (отгнивание BST резисторов-конденсаторов достаточно распространенная вещь) или добрых молодцев предыдущих, или сам сдвинул.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:41
как я понимаю BST - это на ногу BOOT? там стоит конденсатор и резистор, никогда не понимал для чего они нужны, вот в чем дело оказывается.
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
помню в одной теме как кто-то писал, что если убрать дросселя то нужно линию замкнуть через килоомный резистор на землю. Походу это тоже был гуру электроники, я обычно перемычки убираю когда они есть. По мне так если нет перемычки, лучше снять дроссель чем умудриться пробить хаб..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:50
Еще частенько может верхний ключик выбивать из за обрыва управления транзистора. Я тоже всегда проверяю целостность линии от затвора до управляющей ноги ШИМа. Тоже бывает при залитиях отгнивает.
Так обратная связь же после дросселя реализована и снимая дроссель может не весть что выйти. Шим то не может видеть что он выдает.
Да, верно.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 01:02
Да, верно.
Насчет обратной связи, ну да, у меня был один раз случай, нетбук выключался через минуту после старта внезависимо от нагрузки, температуры. Проблема была в завышенном вольтаже по питанию хаба, на 0.3В, не сразу нашел, заменил шим - все то же самое. Потом глянул резисторы по FB, один резистор был с гнилью небольшой и не теми параметрами (походу потерял). Заменил проработало. А так глянут на даташит rt8205 у них на сайте, там есть также вариант обвязки когда FB заземлены, правда не понял какое-то тогда будет на силовых линиях напряжение. http://www.richtek.com/assets/product_f ... ABC-06.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire m3 MA 50 (JM50 REV:2.1) Проблема с шим контроллером
eal84
2298
27 фев 2019, 06:40
eal84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ!
RemontAdmin
14
3133
25 фев 2023, 14:59
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки
в форуме Wexler
mendoz
29 июн 2017, 22:54
mendoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Примерный алгоритм поиска неисправности материнской платы с мульти контроллером серии IT8528E
BlackFoxInBox
03 авг 2018, 13:03
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Проблема с контроллером USB 3.0
boroda65
3461
07 дек 2020, 21:50
zimburelo Перейти к последнему сообщению
