Текущее время: 20 июн 2024, 16:25
Camous
Заголовок сообщения: Правила работы с ШИМ-контроллером или как не спалить плату?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2016, 00:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30395_1407570488.jpg) |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 16:57 Наличности на руках: 4.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Ковыряю я все ту же плату Samsung R540 и пришел мысли что это просто в сущий ад превращается, вроде и бы все ноги пропаял шима, мосфеты поставил. Решил проверить плату, ограничил ток ЛБП 0.5А для проверки платы, блок выдал КЗ, но 19В по плате уже успело пойти, спалило хаб. Это уже наверное 4-ий на моей памяти случай, причем только в первый раз я это сделал по незнанию, без шим запустил плату, а в остальные вроде бы все проверил, но почему-то получалось печально ( Как можно проверить работу шим, запуск 3и5В без рисков пустить по линии 19В?
![](images/spacer.gif) |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Правила работы с ШИМ-контроллером или как не спалить плату?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2016, 01:36 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Перед запаиванием ШИМок нужно пройтись омметром по всем питальникам (дросселям) и не забыть проверить цепь 19V, LDO3/LDO5 дежурки. Также, перед запаиванием ШИМки нужно прозвонить выводы ШИМки относительно земляного вывода. Т.е. кладёшь ШИМку выводами вверх (для QFN-корпусов) и прозваниваешь другие выводы относительно земли (можно ещё выводы управления затворами прозвонить на другие выводы). Если не проверил ШИМку перед впайкой, то хотябы прозвони её впаянную на плату. Иначе рискуешь спалить плату. Т.к. ШИМка даже, якобы новая, может оказаться неисправной так, что пустит 19V туда, куда не нужно. Если хочешь проверить только работу ШИМки, то придётся проводками подтянуть выводы EN (Enable) к 3V (сколько точно нужно на Enable - смотри в даташите) и если есть напаянные перемычки после дросселей - отпаять перемычки, чтобы питание не пошло на потребитель. Если перемычек нет, то можно снять дросселя ШИМки. Хоть это и не рекомендуют гуру электроники, но это работает ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Часто 19V пускается по плате из-за неисправных мосфетов ШИМки. Прозванивай и их. Причём мосфеты могут дохнуть не только сток-исток, но и затвор может коротнуть на исток. Поэтому с выпаянной ШИМкой проверяй и сопротивление на мосфетах между 1 и 4 выводом (затвор-исток), помимо сток-исток (1-8). Это если мосфет одинарный. Часто попадаются сдвоенные мосфеты.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Правила работы с ШИМ-контроллером или как не спалить плату?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2016, 22:41 |
Черномор писал(а): + обязательно проверить BST цепь(-и), если нарушена (-ы) верхний транзистор пробивается = 19V в нагрузке.
Такое может происходить после залития (отгнивание BST резисторов-конденсаторов достаточно распространенная вещь) или добрых молодцев предыдущих, или сам сдвинул. как я понимаю BST - это на ногу BOOT? там стоит конденсатор и резистор, никогда не понимал для чего они нужны, вот в чем дело оказывается. ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): Перед запаиванием ШИМок нужно пройтись омметром по всем питальникам (дросселям) и не забыть проверить цепь 19V, LDO3/LDO5 дежурки. Также, перед запаиванием ШИМки нужно прозвонить выводы ШИМки относительно земляного вывода. Т.е. кладёшь ШИМку выводами вверх (для QFN-корпусов) и прозваниваешь другие выводы относительно земли (можно ещё выводы управления затворами прозвонить на другие выводы). Если не проверил ШИМку перед впайкой, то хотябы прозвони её впаянную на плату. Иначе рискуешь спалить плату. Т.к. ШИМка даже, якобы новая, может оказаться неисправной так, что пустит 19V туда, куда не нужно. Если хочешь проверить только работу ШИМки, то придётся проводками подтянуть выводы EN (Enable) к 3V (сколько точно нужно на Enable - смотри в даташите) и если есть напаянные перемычки после дросселей - отпаять перемычки, чтобы питание не пошло на потребитель. Если перемычек нет, то можно снять дросселя ШИМки. Хоть это и не рекомендуют гуру электроники, но это работает ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Часто 19V пускается по плате из-за неисправных мосфетов ШИМки. Прозванивай и их. Причём мосфеты могут дохнуть не только сток-исток, но и затвор может коротнуть на исток. Поэтому с выпаянной ШИМкой проверяй и сопротивление на мосфетах между 1 и 4 выводом (затвор-исток), помимо сток-исток (1-8). Это если мосфет одинарный. Часто попадаются сдвоенные мосфеты. помню в одной теме как кто-то писал, что если убрать дросселя то нужно линию замкнуть через килоомный резистор на землю. Походу это тоже был гуру электроники, я обычно перемычки убираю когда они есть. По мне так если нет перемычки, лучше снять дроссель чем умудриться пробить хаб..
Size
Заголовок сообщения: Re: Правила работы с ШИМ-контроллером или как не спалить плату?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2016, 22:50 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Еще частенько может верхний ключик выбивать из за обрыва управления транзистора. Я тоже всегда проверяю целостность линии от затвора до управляющей ноги ШИМа. Тоже бывает при залитиях отгнивает. Цитата: Если перемычек нет, то можно снять дросселя ШИМки. Так обратная связь же после дросселя реализована и снимая дроссель может не весть что выйти. Шим то не может видеть что он выдает. Цитата: как я понимаю BST - это на ногу BOOT? там стоит конденсатор и резистор, никогда не понимал для чего они нужны, вот в чем дело оказывается.
Да, верно.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Camous
Заголовок сообщения: Re: Правила работы с ШИМ-контроллером или как не спалить плату?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2016, 02:02 |
Size писал(а): Еще частенько может верхний ключик выбивать из за обрыва управления транзистора. Я тоже всегда проверяю целостность линии от затвора до управляющей ноги ШИМа. Тоже бывает при залитиях отгнивает. Цитата: Если перемычек нет, то можно снять дросселя ШИМки. Так обратная связь же после дросселя реализована и снимая дроссель может не весть что выйти. Шим то не может видеть что он выдает. Цитата: как я понимаю BST - это на ногу BOOT? там стоит конденсатор и резистор, никогда не понимал для чего они нужны, вот в чем дело оказывается.
Да, верно. Насчет обратной связи, ну да, у меня был один раз случай, нетбук выключался через минуту после старта внезависимо от нагрузки, температуры. Проблема была в завышенном вольтаже по питанию хаба, на 0.3В, не сразу нашел, заменил шим - все то же самое. Потом глянул резисторы по FB, один резистор был с гнилью небольшой и не теми параметрами (походу потерял). Заменил проработало. А так глянут на даташит rt8205 у них на сайте, там есть также вариант обвязки когда FB заземлены, правда не понял какое-то тогда будет на силовых линиях напряжение. http://www.richtek.com/assets/product_f ... ABC-06.pdf
