Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:56
Изначально пришел на замену драйвера подсветки.
Заменил, уже решил отдавать клиенту - обнаружилось полное молчание в динамики.
Сбросил PRAM.
Не помогло.
Загрузился с внешнего ССД другую ОС, в системе тоже нет звука, при этом если с этого же ССД загрузиться на 820-2330А
все работает на ура.
Циррозы часто дохнут?
Начал прозвон шины HDAudio.
1,5в, 3,3в, 4,5в присутствуют
HDA_SYNC - импульсы 48кГц
HDA_BIT_CLK - синусоида ~25МГц, уровень 0,5в, аплитуда - 0,2в
HDA_RST_L - 1,2В
HDA_SDOUT - ничего, полный 0.
HDA_SDIN0 - ничего, полный 0.
Втыкание наушников ни чего не дает.
Нет HDA события.
А вот куда дальше рыть?
Где взять схему и Б/В на LIO 820-3455?
Взял за основу схему 820-3536, тут звук на мамке, зато точно такой же.
И как назло - БГА корпус.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:41
Циррозы на обеих LIO - живые.
Проверил LIO и шлейф на рабочем ноуте.
Все работает отлично.
Проблема в материнке.
Неужели менять проц?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 09:54
В системе звуковое устройство присутствует ?
На внешний монитор пробовали звук выводить на thunderbolt ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:30
Да в системе присутсвует, сравнивал с рабочим ноутом.
Регулируется громкость, переключается Цифра-Динамики.
На ТБ попробовал передавать через переходник ТВ-HDMI.
Система определила наличие LG TV со звуком, но нарисовала перечеркнутый круг на аудио.
Но я склонен к дефекту самого китайского переходника.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:55
Я бы прозвонил шину аудио тестером в режиме прозвонки диодов в обе стороны от земли . Да и почистить и пропаять контакты разьема )
Токда уж делать выводы о дефектном проце .
Скорее всего это типовуха , но процы пока никто не менял .
А на плате кодека присутствует аналоговое питание 4,5 в ?
Оно берется с майна или стоит свой dc/dc ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:29
В том-то и закавыка, на LIO присутствуют все напряжения. 1,5в/3,3в/4,5в
Это и удивляет.
Из проца не приходит ничего по линиям данных шины HDAudio.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Прозванивал прямо под процом, нет смысла все колодцы перепрозванивать.
Прямо на кондерах-резюках под процом есть Клок, есть Синк, но нет ввода, нет вывода.
И таких экземпляров уже 4. На разных матерях, 3437,00165
И склоняюсь я к тому, что это тщательно отмытые залитики.
Чую, придется подымать проц.
Но как его потом реболлить...
Маски не подходят по рисунку.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:40
Shooter75 писал(а):
И склоняюсь я к тому, что это тщательно отмытые залитик.
Ну залитик легко узнать по окислению контактов элементов , все убрать невозможно . Да и бессвинцовая пайка видна в микроскоп .
Поднимать проц - надо иметь на замену новый ) , да и наверняка он чистый под низом .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 12:22
Мои ACMT получили в руки ультразвуковую ванну на 8л-35/50/80Вт и канистру голубоватой химии с фильтровалкой.
Отмывают так, что под микроскопом не найдешь ничего, если металлизация сохранилась.
Вот, все сигналы, что я отзванивал.
Что еще мог упустить?
LIO отмыл в ультразвуке в спирту, продул под давлением.
Цирроз поднял на одном LIO, под ним было чисто. (Это тот, у которого шлеф покраснел, гарантированный залитик)
Потом проверил все LIO на ноуте, пришедшем на ремонт подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:28
Эта ключевая фраза . В зоне низких напряжений , тем более под процем ( это надо полплаты залить) металлизация слезает в последнюю очередь ).
Да и клава будет залитой тогда ..
Работай со схемой кодека - как определяется при включении и как реагирует на включение выключение колонок и наушников , по осцилу на аудио-шине данных .
Последний раз редактировалось jonpim 12 дек 2016, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:47
Металлизация не из-за напряжений слазит, а из-за токов.
Под процом 10ки ампер - вполне могло электролизом разгрызть не только питающие, но и низкотоковые контакты.
Но мы отвлеклись.
Без поднятия камня, на что еще нужно обратить внимание, если нет сигналов прямо на точках под процом?
PS:
К стати, до замены драйвера подсветки, подымали SMC, сажали криво, мне пришлось пересаживать, после этого гонг был.
То есть, звук пропал в период времени, пока драйверы почтой шли к нам, а ноут лежал на полке.
Последний раз редактировалось Shooter75 12 дек 2016, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:50
Вот тут ты не прав , изучай теорию )) электролитического растворения металлов .
Вот это уже совсем бред ))
Если идет определение аудиоустройства в системе - цифровая часть аудио в порядке.
Надо разобраться почему кодек не выдает звук ... работай со схемой .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 14:02
Кодек выдает звук. Я же писал, Циррозы живые, проверил на живой 3437 вчера вечером.
Все 4 кодека на LIO живы-живехоньки. Наушники формируют HDA события.
HDAudio не выдает. Он в южнике внутри проца. :(
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 14:52
ну если Вы пишите что до замены драйвера подсветки все было ок (гонг)
тогда наверное есть смысл вернуть все назад (снять драйвер) и что там еще что мы не знаем (топить плату опять не обязательно :))) )
если нет - тогда да, теория про невымытый проц...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:43
наверное ему что-то не нравится . Не видит какой сигнал .
Работай с осцилом , смотри как инится кодек .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:58
Как ты думаешь, я в уме частоту , уровень и аплитуду нашел?
Если к кодеку по SDOUT ничего не отсылается, толку-то, что он будет инититься или не будет?
Вот еслиб слалось, ковырял бы кодек...
Не вылетают пули из автомата, нечего и в мишени искать пробоины...
Идея у меня возникла, хотя и бредовая, может драйвер HDAudio слетел(глюканул)?
Ноуты многократно вырубали, недождавшись полного запуска ОС ...
Мой 2330А перестал в слипе мигать белым глазом...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:53
Перекопал вчера все Систем Инфо во всех четырех калеках.
Что-то я не правильно понимаю в конфиге звука.
В разделе Intel HD Audio нет никакого оборудования, ни микрофонов, ни динамиков, ни наушников, ни цифры.
Но при этом в настройках громкости можно выбирать Динамики, Цифру, Микрофоны, при подключении TB-HDMI можно перенаправлять звук.
Что за фигня?
Что же все таки слетело?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 16:36
трекпад менялся ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 19:42
если в систем профайлере ид аудио 0 - то дело может быть как в проце, так и в кодеке. я бы винду поставил и запустил аиду, чтобы точно убедиться, определяется ли само аудио в хабе.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 20:04
skipass писал(а):
трекпад менялся ?
Еще не доходило до этого.
Тоже к этому склоняюсь.
Проделаю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 10:51
систему с -v запустите, там сразу видно что грузится, а что нет
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:16
-v это Вы про .plist-ы намекаете?
Никогда не приходилось их редактировать.
Или Вы имели ввиду [CMD]+V
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:57
Облачная диагностика новых моделей - https://idmsa.apple.com/IDMSWebAuth/log ... apple.com/
(Apple is now moving over to cloud based diagnostics via AST2. The following models are AST2 capable.)
iMac (21.5-inch, Mid 2014)
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014 and Mid 2015)
Mac mini (Late 2014)
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
MacBook Air (11-inch, Early 2015)
MacBook Air (13-inch, Early 2015)
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015)
Apple Service Diagnostics 3S162 :
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:19
и меня настигла сия участь
что выяснил - звук есть при передачи на AIRPlay
те трансляция с проца на кодек есть ????
на мп менялась smc с 820-3437
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:31
я думаю звук идет с проца на airplay без участия кодека
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 22:26
а IO board & шлейф одинаковые на 820-00164 820-3437 ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:46
на 820-00165 можно поставить и заработал smc от 820-3437, а bios от 3437 не встает
это к вопросу о том, возможно smc не подходит от 3437 и поэтому нет звука ???
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 22:15
абсолютно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 10:57
Alex_1234 писал(а):
абсолютно
Чушь несусветная.
Смотрите в схемы и распиновки.
Абсолютно разные, хотя геометрически очень похожи.
Земля разведена по разному, будет коротить шины.
У них даже нумерация выводов зеркальная.
Вот с 00165 совпадает 3437, так как это сестры-погодки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:26
с SMC от 3437 на 000165 нет звука. Информация подтверждена лично
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:13
Пришел залитый невключайка,820-00165,после замены мульта завелся не заряжается(косячный мульт)нет звука,на нажатие регулировки громкости перечеркнутый круг-проблема в плате максейф,подкинул другую звук появился.Буду искать рабочий мульт и выдавать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4622
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) нет звука.
в форуме Apple
klokol
2293
15 янв 2020, 14:37
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается
в форуме Apple
nagirich
15
6511
12 апр 2019, 15:52
nagirich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165-a) не работает клавиатура
в форуме Apple
andre_klim
2208
13 сен 2019, 11:24
andre_klim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-02) Не работает дежурное напряжение 5v. вопрос по хабу
в форуме Apple
heeljets
24 янв 2020, 18:40
heeljets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
