Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:46
Доброго всем!
Пришла с другой мастерской просто материнка LA-7912, без ноута. Суть проблемы - на кнопку реагирует, инита нет. Первое же, что бросилось в глаза (точнее в пальцы) в диагностике - весьма сильно греющийся хаб уже в дежурке, то есть, просто при подключении сетевого адаптора, даже без нажатия кнопки старта. Конечно, хаб сразу же поменял. Однако новый так же греется. Дежурные напряжения в норме. Я немного не понимаю что так может греть хаб в дежурке и каковы причины этого чего то. Кстати, если материнку стартануть, то хаб вовсе начинает калиться. Буду благодарен за подсказки! Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:49
А какое потребление платы от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:58
От ЛБП пока не запитывал
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 11:01
usb не в коротыше?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 11:03
ncomper писал(а):
usb не в коротыше?
Да, первым делом посмотрел. Нет, короткого на юсб нет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 11:19
надо посмотреть и станет сразу понятно есть ли завышенное потребление.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 11:21
Хорошо, допустим потребление завышено. Завышеным оно может быть либо по силовым 3в дежурки, либо по 5в в случае проблем с юсб.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 11:44
А как с +3VALW_PCH, +5VALW_PCH. Плата не заливалась?. Может гниль есть где.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 11:49
Все правильно. По какой то из линий питание завышанное потребление, скорее всего по 3.3 так как вы говорите что хаб в дежурки греется. Вы его меняли, значит можно предположить что короткое замыкание или утечка где то в цепях " нагрузки" хаба и думая выловить их будет тяжело. Я бы с ЛБП подал 3.3 В и посмотрел потребление. Так же стоит замерить сопротивление этой линии.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 12:00
Плата чистая совершенно. А что может быть с тем же +3VALW_PCH если с +3VALW все нормально и появляется оно по PCH_PWR_EN. То есть, завышеным оно никак не может быть. То же самое справедливо и для +5VALW_PCH. +5VALW вполне нормальные.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 12:05
Чудес ведь не бывает. Я бы по очереди отключал питания с хаба и смотрел в какой стороне проблема.
Сейчас подтянуться более продвинутые участники, подскажут.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 12:14
Ну, в общем да... надо поочереди поотключать ауксные питания хаба. Греться ему больше не от чего.
Не думаю, суббота ведь, выходной :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 01:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Был у меня случай забавный, после другого мастера достался бук с греющимся хабом и попытками припаять оторванный конектор тача на плате. Оказалось что в предыдущем сервисе посадили на одном из конденсаторов соплю при неаккуратной пайке в районе разъема тача который как раз был в области хаба с обратной стороны платы.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 10:29
На D+и D- ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:23
На чем остановился автор сообщения , нашли причину?
Подобная проблема, в дежурном режиме греется хаб. при включении начинает сильнее раскаляться и вроде бы исправно работает. На ноутбуке была заменена клавиарура после залития . следов на самой плате не нашел. микроскопа нет. Возможно как было сказано выше что то сажает напряжение на выходе из хаба.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:25
Итак, продолжаю после выходных с этой материнкой. Ауксные питания хаба в норме. Выяснил следующее - на 7-8 и 10-11 контактактах правого USB разъема (jusb2) висит 2,5 вольта. А поскольку эти линии идут напрямую в хаб, то какой же вывод напрашивается?
В общем, выяснил что на дата линиях почти всех юсб висят достаточно большие напруги, вплоть до 3,5 вольт на линии камеры. Секция power usb у хаба вполне в норме. Из всего вышеизложенного получается, что хаб таки снова под замену?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 12:39
висит 2,5 вольта
Так а вольты то тебе по что?
Падение напряжения на D+и D- со всех юсб в студию
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 12:48
Несколько недопонял. В каком смысле на что мне вольты? Плата голая, по юсб ничего нигде не подключено... на разных дата линиях висят разные напруги. На левом юсб - около 1,7 вольта, на правом - 2,5, на камере вообще больше 3
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:06
красный щуп на землю, чёртым проверяешь д+\д- в режиме прозвонки. везде показания должны быть одинаковы. при обесточенной плата, конечно
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:53
Благодарю за науку. Однако, если быть более внимательным, я писал уже, что сопротивление дата линий вполне адекватное.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 10:26
А проверь номиналы этих резисторов:
Это INTVRMEN и DSWVRMEN.
Сейчас такая плата залитая, 2-й ревизии, с греющимся хабом, резисторы номинал потеряли, заменил - греться перестал, возможно совпало, под хабом дерьма полно после снятия увиделось.
Фото с первой ревизии платы, на второй резисторы эти так же расположены, "левее" отличия.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:33
Хм, так оно и было... Однако материнка вроде не залита ни разу. Спасибо тыкнул.
ЗЫ. Мать правда без инита осталась, но это вопрос уже другой. При обрыве этих резюков хаб отправиться в свой кремниевый рай не может ли?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 16:01
У меня не отправился, перекатал - работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
11
4589
14 авг 2021, 13:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A520M-HDV Греется хаб в дежурке
в форуме ASRock
aux30
10 сен 2026, 12:52
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 09:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
hardhaker
48
14933
23 июл 2018, 14:16
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (je50 sb mb) не включается, калится шим деж
alikhan.makhanbetov
05 сен 2021, 21:01
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
