Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 10 дек 2016, 10:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 186.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Пришла с другой мастерской просто материнка LA-7912, без ноута. Суть проблемы - на кнопку реагирует, инита нет. Первое же, что бросилось в глаза (точнее в пальцы) в диагностике - весьма сильно греющийся хаб уже в дежурке, то есть, просто при подключении сетевого адаптора, даже без нажатия кнопки старта. Конечно, хаб сразу же поменял. Однако новый так же греется. Дежурные напряжения в норме. Я немного не понимаю что так может греть хаб в дежурке и каковы причины этого чего то. Кстати, если материнку стартануть, то хаб вовсе начинает калиться. Буду благодарен за подсказки! Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке |
MoneyBot
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 10 дек 2016, 10:58 |
sasha271289 писал(а): А какое потребление платы от ЛБП? От ЛБП пока не запитывал
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 10 дек 2016, 11:03 |
ncomper писал(а): usb не в коротыше? Да, первым делом посмотрел. Нет, короткого на юсб нет.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 10 дек 2016, 11:21 |
sasha271289 писал(а): надо посмотреть и станет сразу понятно есть ли завышенное потребление. Хорошо, допустим потребление завышено. Завышеным оно может быть либо по силовым 3в дежурки, либо по 5в в случае проблем с юсб.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 10 дек 2016, 12:00 |
Олег_zloy писал(а): А как с +3VALW_PCH, +5VALW_PCH. Плата не заливалась?. Может гниль есть где. Плата чистая совершенно. А что может быть с тем же +3VALW_PCH если с +3VALW все нормально и появляется оно по PCH_PWR_EN. То есть, завышеным оно никак не может быть. То же самое справедливо и для +5VALW_PCH. +5VALW вполне нормальные.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 10 дек 2016, 12:14 |
Олег_zloy писал(а): Чудес ведь не бывает. Я бы по очереди отключал питания с хаба и смотрел в какой стороне проблема. Ну, в общем да... надо поочереди поотключать ауксные питания хаба. Греться ему больше не от чего. Олег_zloy писал(а): Сейчас подтянуться более продвинутые участники, подскажут. Не думаю, суббота ведь, выходной :)
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 11 дек 2016, 10:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 22:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
Grizli_saratov писал(а): Нет, короткого на юсб нет На D+и D- ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке |
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 12 дек 2016, 12:39 |
| Интересующийся |
Grizli_saratov писал(а): висит 2,5 вольта Так а вольты то тебе по что? Падение напряжения на D+и D- со всех юсб в студию
MoneyBot
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 12 дек 2016, 12:48 |
ncomper писал(а): Так а вольты то тебе по что? Падение напряжения на D+и D- со всех юсб в студию
Несколько недопонял. В каком смысле на что мне вольты? Плата голая, по юсб ничего нигде не подключено... на разных дата линиях висят разные напруги. На левом юсб - около 1,7 вольта, на правом - 2,5, на камере вообще больше 3
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 12 дек 2016, 17:53 |
Volich писал(а): красный щуп на землю, чёртым проверяешь д+\д- в режиме прозвонки. везде показания должны быть одинаковы. при обесточенной плата, конечно Благодарю за науку. Однако, если быть более внимательным, я писал уже, что сопротивление дата линий вполне адекватное.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 13 дек 2016, 10:26 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
А проверь номиналы этих резисторов:  Это INTVRMEN и DSWVRMEN. Сейчас такая плата залитая, 2-й ревизии, с греющимся хабом, резисторы номинал потеряли, заменил - греться перестал, возможно совпало, под хабом дерьма полно после снятия увиделось. Фото с первой ревизии платы, на второй резисторы эти так же расположены, "левее" отличия.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке  Добавлено: 13 дек 2016, 13:33 |
Черномор писал(а): А проверь номиналы этих резисторов: Хм, так оно и было... Однако материнка вроде не залита ни разу. Спасибо тыкнул. ЗЫ. Мать правда без инита осталась, но это вопрос уже другой. При обрыве этих резюков хаб отправиться в свой кремниевый рай не может ли?
