Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:06
Плата включается работает, через некоторое время windows самостоятельно начинает завершать работу и не дожидаясь завершения отключается. В Bios проблема та же. Может самопроизвольно включиться, а потом самостоятельно выключиться. Время до отключения - включения абсолютно рандомное. На кнопке включения стабильно 5 вольт. Пробитых элементов не нашел. Гуру подскажите где искать поломку?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:34
Самостоятельно вырубается внутри корпуса или снаружи?
Если внутри, то я бы первым делом кнопку проверил.
По причине вот этого смутного момента:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 05:07
Кнопку от материнской платы отключал, продолжает самостоятельно стартовать и отключаться.
На элементе oq1 сигнал O_DEEP_S5_C идущий с мультиконтроллера, слегка занижен (вместо 5 вольт идущих с мультиконтроллера на oq1 приходит 4,8) Просаживается на элементе or2. Так вот вопрос, какое сопротивление должно быть на этом резисторе? Или Я копаю не в ту сторону?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 10:57
Если я не ошибаюсь, там Fintek А71889A стоит?
Я бы сначала всё от кнопки питания до 77 ноги мульта прозвонил (#PSIN).
Если нужен даташит на мульт - свисни. А то в прикреплении ПДФ не разрешают класть.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:31
Мультиконтроллер Fintek 71870AD сигнал с 80 ноги. До 80 ноги 2 резисторные сборки, и 2 керамических конденсатора. Не похоже это на них.
На 56 ноге мультиконтроллера вместо 3 вольт -> 2.1 вольта и дальше все просажено, вместо 1,1 -> 0,65. За что отвечает этот вывод?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 18:01
подключите туда ЛБП и далше посмотрим кто греется
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 18:34
Сорри, опечатался. 80-я лапа #PSIN.
56-я по умолчанию S3_GATE#
Питание от I_VSB3V
Цитата:
Status Pin1 for S0#/S3#/S5# states application. (Default
function)
In S0# ( S3_Gate# pin status is Tri-state.
In S3# ( S3_Gate# pin status is Low level.
In S5# ( S3_Gate# pin status is Tri-state.
Что там с напряжением на дежурке и дальше на 3VSB?
На всякий прикрепил даташит к 71869AD. Распиновка теоретически та же что и на 71870.
Вложение:
F71869ad.zip
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:43
Извините но у меня нет пока что лабораторного блока питания.
На сколько я понял 56 нога питается от линии 5 вольт. И именно на нее должно приходить питание через резистор, Резистор снял, замерил, он 8,1 Кома. Если я правильно посчитал то все должно быть в порядке, после него должно быть напряжение 3 вольта, однако оно 2,4 вольта и значит дело не в самом резисторе. Поправьте если я не правильно посчитал.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:02
я бы с бп начал
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 06:21
RemR писал(а):
я бы с бп начал
Менялся, не помогло
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:14
Нашел один пробитый транзистор в корпусе sot-23 c маркировкой t04. Есть еще подозрения на элемент с маркировкой 21e05 тоже в корпусе sot-23. Помогите найти на него даташит или просто описание.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:23
t04
=2N3904 или хоть такой MMBT3904
А по второму уточните маркировку, наверное 21E и боком написано 05?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:28
t04
t04 заменил на аналогичный t04, благо их много.
По второму: 21E05 в одну строку, без отступов, изменений шрифта и пр.
Последний раз редактировалось strannik20 16 дек 2016, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:38
strannik20
А ревизия платы у вас какая? и позиция этого 21E05?
Последний раз редактировалось NEME$I$ 16 дек 2016, 21:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 21:29
Плата rev 1.01 элемент pq602
Отвечать могу один раз в час, иногда редактирую свое же сообщение.
У меня уже поздняя ночь и что-то я совсем запутался. Если я правильно понял, то он работает как переключатель?
По памяти помню что на Drain Source у меня приходит 5V по даташиту он прозванивался по этому направлению нормально. А вот на Gate приходит 0,61V. И именно эти 0,61V меня смущают. Они там независимо от того, включена плата или отключена.
Последний раз редактировалось strannik20 16 дек 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 21:32
PQ602 это AP2301GN
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 09:09
"Есть еще подозрения на элемент с маркировкой 21e05 тоже в корпусе sot-23"
Тогда полазьте еще, не редко выгорают такие транзисторы но не один а может два или три... Было такое же на плате асрок, сдох трнзистор по 5 вольтам дежурке, его сменил не пошло, поискал еще, нашел еще один дохлый, жаль не разобрался как все там устроено, клиент торопился. Но плата завелась
Rom.by:Odyssey
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F1A75-V EVO долгий старт
в форуме Asus
tureckiy
18 апр 2017, 20:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп asus F1A75-V EVO микросхемы 25Q32BV
в форуме Asus
kavkazec7768
2594
18 мар 2018, 12:46
kavkazec7768 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F1A75-M Pro ругается на новый ЦП
в форуме Asus
kubu
16 янв 2019, 15:45
kubu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F1A75-M (rev.1.03) нужен BIOS DUMP
в форуме Asus
pEEp
16
3871
29 июл 2019, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F1A75 пост код 00
в форуме Asus
VetallRX
29 июн 2020, 20:48
VetallRX Перейти к последнему сообщению
