Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается |
MoneyBot
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается  Добавлено: 12 дек 2016, 21:34 |
| Интересующийся |
Самостоятельно вырубается внутри корпуса или снаружи? Если внутри, то я бы первым делом кнопку проверил. По причине вот этого смутного момента: strannik20 писал(а): через некоторое время windows самостоятельно начинает завершать работу и не дожидаясь завершения отключается
strannik20
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается  Добавлено: 13 дек 2016, 05:07 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 апр 2016, 07:26 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 9 Откуда: Верхотурье
xpl01t писал(а): Самостоятельно вырубается внутри корпуса или снаружи? Если внутри, то я бы первым делом кнопку проверил. Кнопку от материнской платы отключал, продолжает самостоятельно стартовать и отключаться. На элементе oq1 сигнал O_DEEP_S5_C идущий с мультиконтроллера, слегка занижен (вместо 5 вольт идущих с мультиконтроллера на oq1 приходит 4,8) Просаживается на элементе or2. Так вот вопрос, какое сопротивление должно быть на этом резисторе? Или Я копаю не в ту сторону?
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается  Добавлено: 13 дек 2016, 18:34 |
| Интересующийся |
Сорри, опечатался. 80-я лапа #PSIN. 56-я по умолчанию S3_GATE# Питание от I_VSB3V Цитата: Status Pin1 for S0#/S3#/S5# states application. (Default function) In S0# ( S3_Gate# pin status is Tri-state. In S3# ( S3_Gate# pin status is Low level. In S5# ( S3_Gate# pin status is Tri-state.
Что там с напряжением на дежурке и дальше на 3VSB? На всякий прикрепил даташит к 71869AD. Распиновка теоретически та же что и на 71870. Вложение: F71869ad.zip
strannik20
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается  Добавлено: 14 дек 2016, 17:43 |
| Я тут случайно |
xusan писал(а): подключите туда ЛБП и далше посмотрим кто греется Извините но у меня нет пока что лабораторного блока питания. На сколько я понял 56 нога питается от линии 5 вольт. И именно на нее должно приходить питание через резистор, Резистор снял, замерил, он 8,1 Кома. Если я правильно посчитал то все должно быть в порядке, после него должно быть напряжение 3 вольта, однако оно 2,4 вольта и значит дело не в самом резисторе. Поправьте если я не правильно посчитал.
strannik20
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается  Добавлено: 16 дек 2016, 06:21 |
| Я тут случайно |
RemR писал(а): я бы с бп начал Менялся, не помогло
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается  Добавлено: 16 дек 2016, 20:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 19:44 Наличности на руках: 1,543.16
Сообщения: 1330 Откуда: Алтайский край
strannik20 писал(а): t04 =2N3904 или хоть такой MMBT3904 А по второму уточните маркировку, наверное 21E и боком написано 05?
_________________ Стёрли.
strannik20
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается  Добавлено: 16 дек 2016, 20:28 |
| Я тут случайно |
NEME$I$ писал(а): strannik20 писал(а): t04 =2N3904 или хоть такой MMBT3904 А по второму уточните маркировку, наверное 21E и боком написано 05? t04 заменил на аналогичный t04, благо их много. По второму: 21E05 в одну строку, без отступов, изменений шрифта и пр.
Последний раз редактировалось strannik20 16 дек 2016, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается |
RemR
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается  Добавлено: 17 дек 2016, 09:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 20:27 Наличности на руках: 148.30
Сообщения: 111 Откуда: Europe, Germany
"Есть еще подозрения на элемент с маркировкой 21e05 тоже в корпусе sot-23" Тогда полазьте еще, не редко выгорают такие транзисторы но не один а может два или три... Было такое же на плате асрок, сдох трнзистор по 5 вольтам дежурке, его сменил не пошло, поискал еще, нашел еще один дохлый, жаль не разобрался как все там устроено, клиент торопился. Но плата завелась
_________________ Rom.by:Odyssey
MoneyBot
