Текущее время: 03 июн 2024, 06:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером Добавлено: 08 дек 2016, 19:45 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
ребят, подскажите пожалуйста. итак, изначально как всегда был север(в январе он у меня был), но чувак так торопися что попросил просто погреть его, а как приедет мы поменяем. ну ок, погрел он завелся, отдал. Недавно приехал он принес, типа север вот только сдох, давай менять. ок, заказ 4034 с партса, поставил-нет кино, север холодный. думал брак, перезаказал на 4026, поставил, снова тож самое, проц менял. плата не проходит инит, север еле еле нагревается. читал что меняется на 2001й(216)...но пока не заказывал. вопрос - почему север холодный??брак?нет питания?? да кстати где можно проверить его питание?? я чет совсем запутался...питание ОП, проца, видика все в норме..да и если менять на 2001 то биос вроде править не надо? и че туда еще можно воткнуть чтоб прям со сто процентной гарантией пошло..под чипом есть пятаки оторванные, но они пустые. вообщем прошу помощи.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером Добавлено: 13 дек 2016, 11:40 |
sash1993 писал(а): Эта плата всеядная, любые северы хавает да, я до этого море чего перечитал, но вот биоса найти не смог именно под эту мать на этом форуме. в основном для ревизии 1.3 тут. щас на плате стоит 26 север, может кто ткнет меня где взять дамп на него.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером Добавлено: 13 дек 2016, 13:43 |
igils писал(а): Yar.Satellite писал(а): может кто ткнет Тыкаю - http://www.asus.comпрошил на версию 213, не помогло. сделал замеры, под севером на кондерах только на 1 нашел питание, но оно завышеное. все остальное как вроде в норме.
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером Добавлено: 13 дек 2016, 14:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Посткарту подпаивал? Старый чип назад ставил?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером Добавлено: 13 дек 2016, 14:12 |
igils писал(а): Посткарту подпаивал? Старый чип назад ставил? пост нет, а север ставил. щас там новый 26й стоит.когда меняю север видик огораживаю..постка такая есть. меня напрягает как этот шнурок с проводами в него втыкать???и еще подпаиваться к разъему wlan или есть debug(j4401)? а то больше не нашел ---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ---------- j4401 именно он дебаг. а ресет куда подпаять??все выводы нашел, кроме ресета..на схеме нет его
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером Добавлено: 13 дек 2016, 14:33 |
ncomper писал(а): на этой плате как я знаю, ЕСЛИ ИНДИКАТОРЫ моргнут, значит не север про это в курсе. в том то и дело, если проходит инит то помимо вкл еще рядом индикаторы промаргивают. но увы, этого не происходит. закажу еще 4058..попробую его вставить. ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- igils писал(а): j4401. Подпаивать. а ресет куда припаять?на какой контакт
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером Добавлено: 13 дек 2016, 14:37 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
Yar.Satellite писал(а): ондерах только на 1 нашел питание, но оно завышеное PL8104, +1.2VSUSO, +VCC_NB, +1.1V_NB... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): а ресет куда припаять? BUF_PLT_RST#
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером Добавлено: 13 дек 2016, 14:59 |
ncomper писал(а): Yar.Satellite писал(а): ондерах только на 1 нашел питание, но оно завышеное PL8104, +1.2VSUSO, +VCC_NB, +1.1V_NB... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): а ресет куда припаять? BUF_PLT_RST# подпаял, 0 горит и RST горит..больше ничего не происходит ---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ---------- ncomper писал(а): Yar.Satellite писал(а): ондерах только на 1 нашел питание, но оно завышеное PL8104, +1.2VSUSO, +VCC_NB, +1.1V_NB... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- на pq8310(1 - +VCC_NB =0.2; 6,7,8-+1.2VSUSO=1.1v). менять его?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером Добавлено: 13 дек 2016, 15:11 |
ncomper писал(а): PL8104, +1.2VSUSO, +VCC_NB, +1.1V_NB... С этим что?
Yar.Satellite писал(а): а ресет куда припаять? Никуда. На посткарте резистор напаять, 30К между RES и +3,3в.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером Добавлено: 13 дек 2016, 15:13 |
Yar.Satellite писал(а): менять его? Так а чё сразу менять?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером Добавлено: 13 дек 2016, 15:15 |
Yar.Satellite писал(а): pq8310 1 нога - Сопротивление как там? Сколько омов? И на 4, на затворе сколько вольтов? ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): блин, спасибо ребята огромное.. А... НУ круто
