Текущее время: 22 ноя 2024, 07:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 19:45
ребят, подскажите пожалуйста. итак, изначально как всегда был север(в январе он у меня был), но чувак так торопися что попросил просто погреть его, а как приедет мы поменяем. ну ок, погрел он завелся, отдал.
Недавно приехал он принес, типа север вот только сдох, давай менять. ок, заказ 4034 с партса, поставил-нет кино, север холодный. думал брак, перезаказал на 4026, поставил, снова тож самое, проц менял. плата не проходит инит, север еле еле нагревается. читал что меняется на 2001й(216)...но пока не заказывал.
вопрос - почему север холодный??брак?нет питания?? да кстати где можно проверить его питание?? я чет совсем запутался...питание ОП, проца, видика все в норме..да и если менять на 2001 то биос вроде править не надо? и че туда еще можно воткнуть чтоб прям со сто процентной гарантией пошло..под чипом есть пятаки оторванные, но они пустые. вообщем прошу помощи.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 21:38
Так замерьте напряжения на всех дросселях. Биос. Питание серева можно на конденсаторах под мостом замерить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 22:44
На этой плате и видик мог уже сгореть. Часто приходится менять и то и другое.
Стоит на ней, вроде как, 034 мост. 2001 и аналогичные - с перешивкой биос.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 20:22
Эта плата всеядная, любые северы хавает
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:40
да, я до этого море чего перечитал, но вот биоса найти не смог именно под эту мать на этом форуме. в основном для ревизии 1.3 тут. щас на плате стоит 26 север, может кто ткнет меня где взять дамп на него.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:46
Yar.Satellite писал(а):
может кто ткнет
Тыкаю - www.asus.com
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:43
может кто ткнет
Тыкаю - http://www.asus.com
прошил на версию 213, не помогло. сделал замеры, под севером на кондерах только на 1 нашел питание, но оно завышеное. все остальное как вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:55
А вы в прошлый раз когда грели север отгораживали видик?
У меня пару раз было, что видеочип тоже прогревался при прогреве севера. И тоже ковырялся с севером, а заменив видик все заработало. После этого стал отгораживать видик
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:04
Посткарту подпаивал? Старый чип назад ставил?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:12
пост нет, а север ставил. щас там новый 26й стоит.когда меняю север видик огораживаю..постка такая есть. меня напрягает как этот шнурок с проводами в него втыкать???и еще подпаиваться к разъему wlan или есть debug(j4401)? а то больше не нашел
---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ----------
j4401 именно он дебаг. а ресет куда подпаять??все выводы нашел, кроме ресета..на схеме нет его
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:30
на этой плате как я знаю, ЕСЛИ ИНДИКАТОРЫ моргнут, значит не север
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:32
j4401. Подпаивать.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:33
про это в курсе. в том то и дело, если проходит инит то помимо вкл еще рядом индикаторы промаргивают. но увы, этого не происходит. закажу еще 4058..попробую его вставить.
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
igils писал(а):
j4401. Подпаивать.
а ресет куда припаять?на какой контакт
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:37
PL8104, +1.2VSUSO, +VCC_NB, +1.1V_NB...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
BUF_PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:59
BUF_PLT_RST#
подпаял, 0 горит и RST горит..больше ничего не происходит
---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ----------
на pq8310(1 - +VCC_NB =0.2; 6,7,8-+1.2VSUSO=1.1v). менять его?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:11
С этим что?
Никуда. На посткарте резистор напаять, 30К между RES и +3,3в.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:13
менять его?
Так а чё сразу менять?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:14
заменил, коды побежали....изо появилось.. блин, спасибо ребята огромное..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:15
pq8310
1 нога - Сопротивление как там?
Сколько омов?
И на 4, на затворе сколько вольтов?
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
А...
НУ круто :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:16
то есть помимо севера, проблема оказалась еще в pq8310//щас подсоберу его, все остальное проверим.
Мне просто интересно что с прошлым было...
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
Не открывался что ли...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:49
я и сам не понял, как он завалился..ладно, главное все заработало. спасибо еще раз, выручили. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
7012
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером
Bezil
22
6319
17 апр 2016, 16:14
deemon84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (K40AB rev2.1) не работает клавиатура
pakemonoff
4186
14 сен 2016, 13:38
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, tikeXP и гости: 114
